Diversos problemas Toledo 1L (mk1)
chechuman
Re: Diversos problemas Toledo 1L (mk1)
Mensaje por chechuman »
Pero eso van en el grado de equipación, los magnus vienen con aire acondicionado, elevalunas delanteros, dirección asistida, antinieblas y motores en los faros, el tuyo es que no es magnus pelado sino con la equipación completa como si fuese un nivel superior
creo que cuando esta alta, ya que podria acarrear un problema pero como nunca me a marcado nada no te lo se decir exactamente
P.D: pues ya podia haber sido el nivel superior enved de solo aparentarlo xD :risas :risas :risas bueno vale de ablar por aqui que sino nos daran el toque y ensuciamos el post del compañero brecha sorry elbrecha
elbrecha
Versión y año de tu Toledo: MkI Restyling 99
Mensaje por elbrecha »
No pasa nada!!
Calentarse no se calienta, porque lo hace nada mas arrancar, es que el sensor esta loco, a ver si lo llevo otra vez al taller y que me lo pongan bien...
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
parpadea cuando pones el contacto hasta que arrancas y si el nivel de la botella de expansion es bajo, en caliente no tengo ni idea porque gracias a dios nunca se me a calentado el coche.
Dsp
ImagenImagen
elbrecha
Se enciende parpadeando en cuanto lo arranco y ya se lleva así un rato hasta que se cansa y se apaga, o según como le pille, hay veces que no se apaga, y otras que ni se enciende.
Petecandemore
Versión y año de tu Toledo: MkI 1.9 Magnus 1998
Mensaje por Petecandemore »
Holaaa. A ver si puedo ayudar un poco... Tenía el mismo problema que tú con la llave-mando, no funcionaba pero si se encendía el pilotillo que tiene el mando. En mi caso, y supongo que en el tuyo es debido a lo mismo, se han partido (por el uso) los pines (como dos pinchitos colocados opuestos, y que forman parte de la carcasa del mando) que sujetan el circuito del interior. Resultado, ese circuito se desplaza un pelín y no pisas bien los botones del mando. Yo he probado de todo, y al final me decidí por ir a la Seat y pedir la pieza... 80 € de vellón. Mi coche es un Magnus 110 cv. del 99, me imagino que por tu zona costará lo mismo, es una putada. Un saludo, compañero.
cvtol110
Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 110 1998
Mensaje por cvtol110 »
Compañero, ¿Qué pieza es concretamente la que has comprado?
Por 80 € supongo que será toda la parte trasera de la llave no?
Petecandemore
Pues se trata del telemando sin el espadín, viene listo para casarlo en el momento con la centralita del coche. Lo cambié en cuanto lo compré, y hasta hoy...
La pieza es esta: http://img822.imageshack.us/i/sea102tel01500x500.jpg/
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
Aqui creo que andaba por los 50€
cvtol110
Yo es que tengo ese problema también, me da luz roja, pero ni abre ni cierra.
He intentado sincronizarlo como viene en el manual, sin conseguirlo, y he abierto la llave y tiene el sistema de botones sueltos, pero es una pasada 80 €, no está la economía como para tirar cohetes y me tocará joderme.
Por cierto, porque del lado del conductor sólo me abre esa puerta, tengo que estar abriendo del copiloto para que me abra todas las puertas, lo sabéis?
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
cvtol110 escribió:Yo es que tengo ese problema también, me da luz roja, pero ni abre ni cierra.
Yó me lo pillé de desguace, lo sincronicé y OK, prefiero gastarme esa pasta en una buena revisión de motor, que a las malas el coche abre con la llave :aplauso
cvtol110
Cuanto te costó en el desguace?¿
podasetos71
Asiento izq + mando c/c 60 euros, depende del sitio que preguntes, en otro por el mando solo me pedían 40 napos. Lo codifiqué en el mismo desguace, por si no funcionaba evitar malos royos al hacer la devolución. Tambien queda la opción de cinco-ochenta (cinco para cogerlo y ochenta para salir corriendo), pero nunca me ha gustado esa opción.
cvtol110
¿Podriais decirme si nuestro toledo lleva filtro habitáculo?, y de ser así, dónde está?
toledobetico
NO lleva, solo lleva una regilla para las hojas
