Enciende mal en caliente 1L MK1 110cv
toledomk1plata1998
Versión y año de tu Toledo: tdi-110cv-1998
Mensaje por toledomk1plata1998 »
hola a todos aber si a alguno de vosotros le paso lo mismo qe ami tengo un seat toledo tdi sport de 110cv qe en frio enciende bien pero en caliente tarda un poco sabeis decirme el motivo gracias de antemano i un saludo a todos
podasetos71
Re: enciende mal en caliente
Mensaje por podasetos71 »
Hola compañero. A mi me calentó mucho la cabeza ese problema, que se solucionó al cambiar el motor de arranque.
Comprueba la batería, el sensor de temperatura de motor, y si es todo correcto, no tengas miedo a cambiar el arranque. Con el tiempo yá no dan las revoluciones idoneas para el arranque, y dan la pega solo en caliente, cuando paras 5 minutos y quieres volver a arrancar.
Que te sea leve :mazo
ricnesy
Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
Mensaje por ricnesy »
efectivamente, las escobillas del motor de arranque pueden ser, ademas deberias cambiar el rele 109 si el tuyo es negro ponle uno nuevo gris
ToledonaitoR
Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 Sport 2003
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=4346
Mensaje por ToledonaitoR »
Buenas a mi me pasa pero al reves :shock: en caliente de fabula, pero en frio pasado unas cuantas horas o al dia siguiente da como 2 tirones cortos y arranca. De los calentadores no es porque los cambie y puse los 4 nuevos, la bateria tiene 3 meses, ya lo hacia con la anterior bateria por eso la cambie. Es como si los calentadores no calentaran suficiente tiempo para que arrancara a la primera. Gracias por contestar.
albergt1.8gt
Mensaje por albergt1.8gt »
La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
ToledonaitoR
albergt1.8gt escribió:La caja de calentadores??si no la has cambiado nunca puede llegar a ser...
Gracias por contestar :aplauso pero donde se encuentra? Otra cosilla tiene un rele especifico los calentadores? Cual es y donde se encuentra?
ricnesy
un tdi no usa los calentadores a no ser qu estes en siberia. y mucho menos si lo que te falla es en caliente
yo200
Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV magnus1997
Mensaje por yo200 »
Sino recuerdo mal lei algo de esto, que en frio arrancaba bien y en caliente no, alguna gente se ponia un boton para forzar los calentadores manualmente antes de arrancar y otros aumentaban el timing de la bomba. Te recomiendo que hagas la prueba, puentea de un positivo directamente sobre los calentadores durante unos segundos y prueba a arrancar. Suerte
13david13
Versión y año de tu Toledo: mk2 1999
Mensaje por 13david13 »
puede ser el sensor de temperatura! en frio casi seguro que son los calentadores pero en caliente es porque algo lo corta(sensor de temperatura)
