maletero no abre toledo 2.0 sportline 2004
icorton
Versión y año de tu Toledo: tdi 2.0 sportli 2004
Mensaje por icorton »
con el cierre centralizado abierto, intento abrir el maletero dado a la insignia s de apertura del maletero y hace el ruido como de abrirse pero ni se mueve, alguien puede decirme que le pasa o como lo arreglo, es que estoy cansado de tener los asientos de atras medio abiertos para meter y sacar cosas.
gracias de antemano.
un saludo
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: maletero no abre toledo 2.0 sportline 2004
Mensaje por zoserone »
Hola icorton.
Preséntate antes de consultar dudas en el foro de "Nuevos miembros". :reglas
icorton
ok, hecho
zoserone
Algo he leído parecido pero era para un km2.
El afectado en cuestión se tuvo que meter en el maletero bajando los asientos traseros, desmontar el guarnecido del sistema de la cerradura y echarle un poco de 3 en 1 para aflojar el mecanismo.
fran
Versión y año de tu Toledo: Golf GTI MK5
Mensaje por fran »
puede ser que tengas algo del cierre cascado una pestaña o algo, consulta por internet haber si alguien tiene un manual de como desmontar la S por completo.
Alomejor va = que en los otros ibizas o el del toledo 3 va diferente nose pero si logras desmontar el mecanismo del cierre del porton seguro que encuentras el defecto ;)
toledin
Mensaje por toledin »
primero debes de acceder al maletero, quitar el guarnecido, para poder acceder al mecanismo, asi podras abrirlo, y ya una vez abierto manualmente, miras a ver que es lo que falla, es posible que se haya soltado la varilla.
icorton
esta tarde desmontare el plastico, supongo que sera quitar solo las grapas del cubrepuerta
icorton
Bueno otra pregunta que plastico quito, el que va abajo, o el del porton, porque e visto que este esta pillado con la bandeja.
El plastico de abajo supongo que no estara pillado por el porton, y e visto que tiene dos grapas grandes, son esas las que tengo que quitar? algun consejo no quiero cargarmelo.
gracias
zoserone
No me conozco el maletero del mk3 pero si a la de abajo es a la única que puedes acceder si problemas pues suerte y al toro.
Cuando accedas échale un pelín de 3 en 1, con suerte solamente será eso.
icorton
este es mi modelo
toledin
quita el plastico que esta en el porton, el que esta debajo no te vale de nada, debes de poder acceder al que esta en el porton porque hay es donde esta el mecanismo de apertura.
