Como se quita el cuadro
- dinus
- Versión y año de tu Toledo: Toledo Tdi 110 (98)
Buenas , quiero quitar el cuadro para cambiar las bombillas pues estan fundidas.
Como se quita el cuadro?
gracias saludos
gracias saludos
A.RODRÍGUEZ
Re: Como se quita el cuadro
en la seccion de descargas tienes el manual del toledo alli te dice como desmontarlo.
- podasetos71
Si es un MK1 tienes que quitar el embellecedor que vá del cuadro al hueco del casette. Ojo con los tornillos tras las bocas de ventilación, y que tengas suerte para que te salga de una pieza.
A.RODRÍGUEZ
y si a esa pieza una vez se saca se le da una capa de fibra por detras en caso que consigamos retirarle de 1 pieza cosa qeu veo que a todo el mundo se le parte le dariamos mas rijidez y 1 sola capa de fibra no creo que aga grueso como para que luego no vuelva a encajar bien, mas que nada en la zona del medio de donde siempre se parte
- dinus
Hola compañeros, gracias por vuestra ayuda, la he logrado quitar y poner bombillas, mi problema ahora es que no me encaja el cable del km, esta fatal, alguna ayuda o idea, o como lo habeis logrado meter vosotros.
No caben las manos.
saludos y gracias
No caben las manos.
saludos y gracias
pepepotamo
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 90cv se 1996
Hola dinus prueba por el capo debajo del limpiaparabrisa por ahy pasa el cable aver si puedes tirar de el o empujarlo creo q la funda es de color blanco por lo menos en el mio
Suerte compañero.
Suerte compañero.
- armeromenor
Creo que se comentó en el hilo que abrí sobre las bombillas; yo leí que desde la zona de fusibles (quitando la bandeja) debajo del volante, con la mano intenta acercarlo a la hembra del cuadro...yo aún no lo he puesto, es lo siguiente.
Por cierto, qué bombillas le has puesto? Las mismas de 1.2W??
Suerte.
Suerte.
- dinus
Si compre la de 1,2 y alumbra lo justito.
Sigo sin poder poner el cable del km, le he desmontado do y tres ves , he intentado meter la mano por la caja fusibles y esta muy jodido o yo tengo la mano grande, no se me ocurre otra cosa que quitar el volante, haber si tengo mas sitio.
Aguno lo ha quitado y el airbag?
gracias de nuevo.
saludos
gracias de nuevo.
saludos
Has rodado sin el cuadro? Si es así la guia seguramente no te encaje, desmonta el cuadro entero y saca la esfera central, llévala al coche, insértala en la guia y gira la esfera hasta que esté correctamente centrada. Vuelve a montar el cuadro y a provar de nuevo...
- armeromenor
Upsss....pues yo también he rodado sin el cuadro, y aún no lo tengo montado, de hecho quería hacerlo esta mañana....
- armeromenor
Dinus, lo has conseguido ya??
- dinus
No, ho he tenido tiempo. este fin de semana con un amigo a ver si me echa una mano.
yo solo he sido incapaz.
Y tu?
Y tu?
- armeromenor
No, estoy aprovechando para limpiar los rodillos del cuenta km (o cambiarlos por unos nuevos que tengo), y entonces lo pondré, o por lo menos lo intentaré.
Por cierto, tu tienes grasa en el trozo que se inserta detrás del velocímetro? El mío está manchado, me imagino qeu será una pieza que va engrasada. Lo que si me he dado cuenta es que a poca velocidad vibra un poco, oscila (debe estar torcido), pero cuando sube de velocidad ya no se aprecia (debido al movimiento rápido sobre sí mismo), y creo que ésta es la causa de porqué me vibraba la aguja del velocímetro hasta los 50 km/h aprox...
A.RODRÍGUEZ
o se te haya partido el cable por la parte blanca que encaja en el cuentakms, de hecho en mi GTTD, cuando cambié el salpicadero se me partió al intentar ponerlo y me bailaba la aguja hasta mas o menos 80 kms/h, cogí y lo intenté pegar con cuidado la parte blanca y solo vibra hasta mas menos 25kms/h
