cable VAG para toledo 1L
- speedter
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
hola!
pues estoy pensando en pillarme el cable con el adaptador de 2x2 para nuestros toledos, pero antes queria aclarme algunas cosillas, mi toledo es un 1.8 90cv, con lo q no tiene MAF, q podria ver con el cable, si alguien lo ha usado para las versiones sin el MAF me podria indicar un poco q vagcom uso y q puede ver??mas q nada lo que quiero es poder ver parametros del coche, como temperatura y caudal de aire, y si tengo alguna averia meterle el cable y q m diga lo q es si es fallo electrico, nada de motivarme y modificar datos,
saludos!!!
saludos!!!
Re: cable VAG para toledo 1L
Si nadie ha contestado es porque quien ha visto el mensaje no te puede ayudar. Estoy seguro que en cuanto alguien sepa del tema te contestará de buen grado.
- speedter
de todas formas ya he pedido los cables, como mucho perdere 22 €, asi q ya investigare y os dire lo q saque en claro
royalcp
- Versión y año de tu Toledo: GT 1992
El mio es el gt 2000 del 92 si funciona, tengo la misma curiosidad que tu espero alguna información, muchas gracias.
- speedter
la semana q viene le meto mano al tema, ya q tengo los cables y el programa, os informo con lo q vaya sacando
saludos!!
saludos!!
- pinero
- Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.8 90cv GLX
Wuenas.
Me interesa, yo tengo el mismo coche que tu y tambien tenia pensado "enchufarlo"
- toledin
A ver por partes, ¿¿¿¿eso de que no tiene MAF????? será MFA ¿no?, aun asiendo asi, MFA es el ordenador de abordo, y eso es del cuadro, lo que si tienes que ver es si el coche tiene diagonosis o no, porque creo que los 1.8, lo llevan a partir del 95 o del 96.
Despues, los mk1 solo llevan un unidad, la del motor, luego si llevan airbags llevan otra para ellos, e igualmente para el ABS, pero olvidate de modificar nada, no puedes, las UCE del motor nuestras son PROM solo se puede leer, pero no se puede "grabar" por tanto a parte de algunos valores de inyecccion (y no lo se seguro), poco vas a poder modificar, ahora eso si, lo errores si los podras ver, pero luego tienes que saber interpretarlos.
- speedter
efectivamente eso es lo que voy buscando, tener algo para diagnosticar los errores, perdon si me he explicado mal, el mio si lleva cable de diagnosis para el motor, yA QUE estamos donde podria encontrar una guia para interpretar los errores??
Dhusuf
si movemos esto a Electricidad y Electrónica quizás lo lea más gente q "sepa de cables"?speedter escribió:de verda q nadie sabe nada de nada???
impresionante...
un saludo,
Dhusuf.
cele
- Versión y año de tu Toledo: 2.0gt 1992
buenas tardes me gustaria donde me puedo hacer con el cable y el programa es algo urgente
- ricnesy
por favor a ver si alguien me sabe decir donde comprar el cable pa el vag com, pero no mas o menos sino uno ke funcione seguro. mi toledo es de los viejos, pero creo ke si lleva diagnosis
- carlos57
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv / 2000
Yo lo compre en ebay para mi cuñado (un golf) y le va de lujo siempre, asi que miratelo por ebay que hay muchas ofertas y bien detalladas
