hola chicos,os cuento,estos dias por las mañanas con el frio k ha hecho
-3,-4 graditos en la capital,pongo el contacto se ilumino todo el panel
a los 3 segundos se apaga la luz de los calentadores le tiro al arranke
y no hace nada de nada,no mueve ni la bateria esta tiene como 1año,
me espero suba un poco la temperatura como 1grado,vuelvo a intentar arrancar
y ya arranca normal,ando con el coche lo k kiera arranco las veces k kiera y
todo normal.al dia siguiente lo mismo si hay hielo no tienes cojones a arrancar.
seria la bateria,seria el rele 109..........?ayudaaaaaaaaaaaaaa
no arranca en frio mk2
ruben
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi ahu,97
Re: no arranca en frio,socorrooooooooooo
hola buffalo,el 109 no es porque si es el 109 el motor de arrance da vueltas,y en tu caso no.mira la bateria que tencion tiene,mira si el alternador carga,tambien puede ser que los terminales de la bateria estan oxidados ,tambien puedes dejar mas tiempo despues de apagarse la luz de los calientadores,unos 5seg.mas.creo nque la bateria debe enseñar mas de 12v sin motor en marcha,y con motor en marcha entre 13 y 14v.
