Toledo TDI 110 cv '98 no arranca
toledobetico
Re: Toledo TDI 110 cv '98 no arranca
Mensaje por toledobetico »
pues nose tocalo y huelelo asi lo detecte yo xDD
cesarfs
Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9TDI Magnus
Mensaje por cesarfs »
para sangrar es suficiente con soltar un inyector? tendria que ser muy grande la mancha?
toledobetico
y sino la mancha de gasoil mezclada con agua sale de color arco-iris
cesarfs
no se que mas probar voy a tener que llevarlo el lunes al taller
cesarfs
darme alguna idea mas para intentar arrancarlo por favor.
toledobetico
has probado a que tenga bateria?
algun conducto del gasoil atascado?
motor de arranque jodido? cables fundidos del mismo?
Gomaspumino
Versión y año de tu Toledo: Altea MY`08 140TDi
Mensaje por Gomaspumino »
Hola a tod@s:
Si me admites un consejo, prueba a "arrinconar" el fallo primero. Comprueba si el problema es electrico, o de combustible. si es electrico, asi de cabeza, puede ser o el famoso 109, o la electrovalvula de corte de combustible de la bomba. Si es combustible, (que me huele a que si), abre con una 17 los cuatro racores de los inyectores, como mucho media vuelta, y dale alegria a la llave, hasta que empiece a ducharte en gasoil (cuidado con los ojos). No obstante, te recomiendo que cebes el filtro todo lo posible con gasoil nuevo, y ya si puede cebar la bomba con una bomba de vacio, mejor que mejor (menos maltrato para la puesta en marcha).
Por poder, pueden ser mil fallos....pero como te digo, asegura primero si es gasoil, o electrico.
Un saludo!
Nacho.
venas
Mensaje por venas »
si le das y el coche mueve pero no arranca, puede ser la bomba o que al cojer aire no lo hayas purgado bien y por eso no va arranca con el espray y cuansdo se va se para, dale bastanta hasta que veas salir gasoil, si no comprueba el filtro o las tuberias.
cesarfs
el problema se resolvió con un buen purgado de aire porque debido a la rotura del tubo de la válvula de retorno cogió aire
así que después de cambiarlo y sangrar los inyectores arranco y problema resuelto.
asi que muchas gracias a todos que sin vosotros no lo hubiese conseguido.
un saludo
me alegro que se te haya solucionado compañero ;)
toledobetico
Igualmente felicidasdes!!!
toledin
Mensaje por toledin »
Es que estos temas son SOTA; CABALLO Y REY, es siempre lo mismo, hay que ir descartando cosas de una a otra en un orden lógico.
