intermitentes que lucen muy rapido
javito77
Versión y año de tu Toledo: stella 2001
Mensaje por javito77 »
pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
gracias anticipadas.
ROB_JMK
Re: intermitentes que lucen muy rapido
Mensaje por ROB_JMK »
javito77 escribió:pues bien yo en mi toledo le estoy poniendo todas las luces traseras de led´s y aora me a sugido un problema con los intermitenes que al accionarlo va muy rapido, pero al darle con el warning van a su velocidad normal. mi pregunta es que si tiene que ver que haya puesto las bombillas led´s o no y si hay alguien mas que tambien a cambiado las bombiallas y no le da problema.
sip, el problema es por los leds, no tienen la misma resistencia que las bombillas, y es como si estubiera una fundida, por lo tanto cuando la conectas, aunque te funcione para el circuito es como si no funcionara y te va de forma rapida. cuando conectas los 4 de golpe es otro circuito y no le influye.
ETKA_MAN
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Hephestos escribió:Tengo entendido que con una resistencia de una potencia parecida a la de la luz, colocáncola en paralelo se soluciona
Sip. Algo de eso leí en algún momento por ahi....
javito77
el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
TioDlaVara
Versión y año de tu Toledo: 150tdi
Mensaje por TioDlaVara »
javito77 escribió:el problema esta solucionado porque he acabado poniendo las bombillas normales, de todas formas como puedo poner una bombilla en paralelo si el ciercuito esta hecho y el huevo es el que hay.
ya pondre un manual para que lo sepais hacer un saludo
TioDlaVara :mazo
javito77
esperare el manual gracias
