Cinturones de Seguridad mk1
alberto
Versión y año de tu Toledo: magnus 1.9tdi 97
Mensaje por alberto »
Hola muy buenas! Os quería comentar que los cinturones de mi toledo mk1 no se recuperan solos cuando te los desabrochas. Vamos que cuando te los quitas tienes que estar subiéndolos poco a poco con la mano para que se enrollen. La verdad que es un coñazo y si montas a alguien que no tiene cuidado lo acaba pillando con la puerta. ¿Qué se podría hacer pera que recuperaran como si fueran nuevos? ¿Algún consejo? ¿Se tendría que cambiar algún muelle o algo? Os pregunto a vosotros porque no tengo ni idea de como van. Saludos y gracias.
coupe23
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi magnus AFN
Re: Cinturones de Seguridad mk1
Mensaje por coupe23 »
Hola!yo tambien tengo tu mismo toledo y del mismo año y les cuesta recuperar demasiado. Creo que tienen algun muelle pero mejor que alguno de los entendios del foro te conteste
un saludo!
alberto
¿Nadie sabe nada? Si se cambia el recuperador o muelle que tenga por otro nuevo ¿No recuperaria con más fuerza???
boker
Versión y año de tu Toledo: ...
Mensaje por boker »
Si se recogen algo aún podéis intentar limpiar los cinturones, no es la panacea pero algo remedia.
Deutsche Technologie. Spanische Leidenschaft. | Imagen
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Como dice boker, pégales un buen fregao a los cinturones. Con la acumulación de suciedad suelen ir cada vez enrollando peor. Algo mejorarán.
toledin
Mensaje por toledin »
Tambien podeis probar a poner un par de arandelas, donde se regula la altura del cinturon, asi no roza y se enrolla mejor.
toledin escribió:Tambien podeis probar a poner un par de arandelas, donde se regula la altura del cinturon, asi no roza y se enrolla mejor.
CIerto, yo lo he hecho en uno trasero y algo se nota
llargo
Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9D 96'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3905
Mensaje por llargo »
eso es por la suciedad que se acumula en el cinturon. a mi me ha pasado en todos los coches que he tenido. lo que hice es limpiarlos bien con agua y jabon. pero siguen sin enrollarse.
despistao
Versión y año de tu Toledo: toledo 150cv del 98
Mensaje por despistao »
Hola, hacía muuuucho que no entraba por aquí. Bueno, yo lo solucioné con spray de silicona, lo desenrollé entero y pulverizé directamente por todo el cinturón y luego pase un trapo para repartir bien. También eche un poco por dónde entra el cinturón cuando se enrolla. Al momento se notó que enrollaba mejor y al día siguiente lo hacían como de nuevos, con fuerza. Ya llevan unos 7 y 8 meses y todavía van bien. Si van muy mal quizás haya que echar más de una vez. El bote de silicona en spray lo compré en una ferretería normal por unos 8 euros el bote de 200 o 250 ml.
Bueno a pesar del chorizo que he escrito espero que a alguien le ayude.
hombre siempre ba bien saver cosas nuevas que funcionan ;)
ruben
Mensaje por ruben »
yo no se si se puede abrir ahi donde va enrollado el sinturon,no lo he mirado nunca,eso lo que enrolla las percianas en casa cuando no va se abre y se le da dos tres vueltas mas antes de tirar de la caja,a los coches no tengo ni idea, alguin lo he abierto, no se le puede dar vueltas cuando esta enrollado ya?
