Hola amigos:tengo un toledo del 2002 tdi 110cv signa y el problema es que cuando meto la llave para abrir y giro la llave ,va forzada y solo me abre la puerta del conductor,no se que puede pasar y cual es el problema. ¿podeis ayudarme en algo?
Un saludo y Feliz Navidad a todos.
Problema con llave o cierre centralizado en puerta.
Re: Problema con llave o cierre centralizado en puerta.
hola alora, mira en el buscador que se a ablado mucho sobre el tema de los cierres centralizados haber si encuentras algo que se asemeje a tu problema
gracias y felizes fiestas .
galtol
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110cv-2002
Hola, alora11, yo también he tenido ese problema(sigo teniendo de vez en cuando), lo que hago es echarle tres en uno en la cerradura y en un agujero que esta quitando una tapa que esta un poco mas abajo de dicha cerradura, el problema debe ser por la humedad y estos spray por lo que tengo entendido la repelen, a mi me funciona(mas o menos).
Un saludo y yo también mirare lo que dice Fran por si hay algo mas interesante.
- alora11
- Versión y año de tu Toledo: cl 1.8 iny-1993 90cv
Gracias galtol,espero que funcione de esa manera que dices porque en verdad que si que es un problema de humedad .Lo probare y veré el resultado.
Gracias de nuevo y Feliz Navidad.
