cambiar esferas
tano
- Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 90cv AHU
Re: cambiar esferas
eso si k es verdad, yo pensaba que siempre estaban los mismos toledos, pero no, cuando se acava uno, ponen otro etc... asik abra un monton de toledos ostiados guardados en el almacen donde se les puede exprimir hasta el maxiimo
- seattoledo97
- Versión y año de tu Toledo: 1.9Mk1 1L del 97
Re: cambiar esferas
exprmir buah, mogollon de todo tipo de toledos....!!! yo fui dos fines seguidos y tenian toledos diferentes cada finde!!!!
un saludo
un saludo
La Bala Roja
- tripy23
- Versión y año de tu Toledo: sport 1995
Re: cambiar esferas
si es como t digo tio, no hace falta ir dos findes seguidos, al dia siguiente ya han cambiado algo jeje son la leche
un saludo
un saludo
seat toledo 1.9 tdi 90cv sport en constante evolucion: inyectores del 110cv, bomba inyectora 110cv, repro TLR, supension selex sport con muelles vogtland -4, pinzas de freno audi S3, tapiceria gti 16v...
- speedter
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
Re: cambiar esferas
hola!
alguien que lo haya cambiado puede explicar como ha sacado las agujas y si ha tenido en cuenta algo para q luego al montarlo no haga cosas raras?
Re: cambiar esferas
Las de combustible y temperatura no tienen ningún misterio, simplemente tira, sólo tienen una posición ( hay una muesca).
La de RPM quitala utilizando un tenedor para tirar de ella, y cuando la vuelvas a poner, colocala haciendo que quede justo en el 0 cuando vaya a hacer el "clack".
La de velocidad intenta pasarla (sin romperla) por encima de la varilla que hace de tope, y marca con un lápiz dónde se queda (no hace fuerza el muelle), mismo procedimiento que las RPM, y cuando la vayas a poner ponla apuntando hacia la marca con lápiz.
- Guti
- Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi año 98
Re: cambiar esferas
tengo un amigo que me las ha hecho con photohop y estoy deseando ponerlas, pero no se como hacer para sacar el cuadro y ponerlas, porque mi volante no se mueve y no soy capaz de sacar el cuadro sin mover el volante... un saludo y ya me contaras que tal te ha ido..
tonypetas
Re: cambiar esferas
hola buens.
he estado leyendo toda la conversacion y me he decidido a hacerlo, modificando los cuadros con photoshop a mi gusto
y necesito saber dos cosillas si es posible
1º- en que resolución habeis dejado las 3 imagenes para imprimirlas
2º- como se desmonta el cuadro del coche
si alguien sabe algo me sería de gran ayuda
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: cambiar esferas
tonypetas, que acabado es tu coche? depende cual te bastará con bajar el volante y sino... tendrás que quitarlo
tonypetas
Re: cambiar esferas
tengo un par de fotos,¿ a que te refieres con bajar el volante? aqui os las dejo para que las echeis un vistazo (son de hace unos años ahora esta bastante mejor, y con unos cuantos kilometros mas)
Re: cambiar esferas
Tienes que sacar los 3 aireadores. Dentro del de la izquierda hay 2 tornillos, en los otros 2 sólo hay uno.
Luego sacas el recubrimiento de los mandos del aire, y quitas los dos tornillos superiores.
Posteriormente el tornillo que esta justo encima del cuadro.
Finalmente, quedan dos tornillos, que están ocultos detrás de los botones que están a los laterales del cuadro. Quitas los botones haciendo palanca hacia ti y quitas los tornillos.
Luego tirar con cuidado y yasta.
En tu caso, también tendrás que desmontar el volante, porque no tienes para regularlo en altura y no cabe.
Necesitas una llave de tubo del 24 si mal no recuerdo, el cláxon sale tirando con fuerza hacia ti.
Suerte!
Suerte!
tonypetas
tonypetas
Re: cambiar esferas
finalmente no lo hago ya que he visto que una de las plantillas que habeis puesto en el foro no es la misma que la mia, si os fijais la central (la que te mide la velocidad en km/h) se va cortando en algunos tramos de la circunferencia y la de mi cuadro hace el circulo sin cortarse.
este cuadro es como el mio, asi seria perfecto:
Re: cambiar esferas
Los cortes que tu dices, quedan detrás del marco, no se ven
