[01102] Simulador de alarma
- Sete 56
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
Re: Simulador de Alarma
hola. una pregunta al respecto de este tema. yo antes tenia una alarma, y cuando la ponia se encendia el led que esta puesto justo debajo del boton que acciona la resitencia de la luneta termica. quite la alarma porque se jodio pero el led y lo cables los deje. se podria aprovechar algo de eso para montar el simulador de alarma??? muchas gracias
Si el led parpadeaba es necesario montar un pequeño circuito, si quieres el led fijo es simplemente añadir una resistencia de 1Kohm si no recuerdo mal.
Te dejo un esquema que he encontrado por ahi. http://ledlm.blogspot.com/2009/07/led-f ... larma.html
- Versión y año de tu Toledo: GLX'91
Otra solución que teneis es comprar un LED intermitente rojo. funcionan a aprox. 2 voltios que se regulan con una resistencia de 1Kohm o incluso menos (no se cual es su consumo).
http://www.micropik.com/pag_leds_lcd_di ... ermitentes
Slts.
Slts.
Seat Toledo MK1 1.8 GLX
Barcelona
Barcelona
Yo compré uno de esos cuanto tenía en ZX, llevan positivo directo, positivo bajo llave y negativo. Recuerdo que me costó como 3 ó 4 euros en un Norauto.
- Sete 56
a mi me han dicho que compre un led intermitente para 12V con una resistencia y un rele de 5 patillas (que vaya a una tienda de electronica y pregutne alli). tengo que montar el circuito de manera que el rele en posicion normal este encendido y que al arrancar se accione el rele y se apague. ahhh por cierto el led que tengo puesto se encendia y se apagaba. valdria o deberia comprar uno???
Pues depende del tipo de led. Si es intermitente ese te vale, si es fijo y lo gobierna un circuito te hará falta o comprar uno intermitente, como te han dicho, o usar la parte del circuito que hace que el led se encienda y se apague.
De todas formas si lo estás haciendo por experimentar pues adelante. Te digo esto porque el material que necesitas seguramente supere el del led ya preparado que venden en los centros del automóvil.
- Sete 56
si hay en norauto como han dicho mas ariba seguramente me acerque a verlos y peguntar precios. sabeis de algun sitio mas aparte de norauto donde los vendan??
- Sete 56
en alguna pag he visto que venden leds intermitentes de 12 V. si me pillo uno de esos hace falta que lleve resistencia?? estaria encendido siempre???
No sabría decirte, no los he usado nunca, pero imagino que algo habrá que conectar al led. Consulta con el vendedor a ver si te puede aclarar la duda.
- Versión y año de tu Toledo: GLX 1.8 del 1991
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6767
Re: [BRICO] Simulador de Alarma
Para un led intermitente, con cableado y todo podéis verlo (y si os interesa, ya sabéis...) aquí:
http://www.ondaradio.es/esp/detalle.aspx?id=5462
Salu2
Salu2
- Karlitos
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110 CV, 2000
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=4745
Eso mismo hice yo en el mío. Creo que es lo más sencillo.djton escribió:venden unos leds que parpadean rojos que valen 2 duros y hacen el mismo efecto.
Yo lo llevo puesto y para que solo funcione cuando quito el contacto(con el contacto puesto no funciona)
Es tan facil como sacar un positivo directo de bateria y un positivo bajo llave,conectas cada patilla a uno de los cables y pruebas(cuando veas que quitando el contacto parpadea y poniendo el contacto se apaga)entonces luego lo ubicas donde quieres que se vea mejor y ya esta.
(ojo que no le quito merito a este brico,solo trato de aportar algo mas economico y sencillo)
Pero yo le puse un interruptor para ponerlo o quitarlo cuando quisiese.
Cable, led e interruptor nose si me costo todo unos 5€ en una tienda de electrónica.
La cosa esta en encontrarle un buen sitio jeje.
Aunque no haga mucho... para los choricillos que no tienen ni idea...
Mi TolEVO
Alguien dispone de los esquemas para descargarlos? No consigo bajarlos. Gracias.
