sustitución botón del WARNING mk1 1l
groggui
Versión y año de tu Toledo: Toledo TDI 90cv 97
Mensaje por groggui »
He mirado mensajillos y tal, pero no he encontrado nada que lo explique.
El otro día le dejé mi coche a mi hermano y no sé qué c*ñ* hizo que me ha jodido el botón del warning. Se ha debido romper una pestaña o algo porque se ha quedado metido para dentro. He quitado la cubierta del botón(roja) y la bombilla. Como puedo cambiarlo? qué tengo que cambiar exactamente? alguien con el mismo problema?
gracias a todos, saludos
Re: sustitución botón del WARNING
ese toledacoo verdee pareze que este bailando la macarenaa jijij como mola tiooo, joder que putada eso de tu hermano tio ahora que te compre el sistema del interruptor de los warning entero tio
groggui
jejejejejeje bueno, el rollo está en que mi hermano está en el paro y me da cosa que me pague todo el sistema nuevo. La gracia sería poderlo sacar de un desguace, pero claro, necesito saber lo que tengo que cambiar. Creo que he visto fotos por ahi, y el Warning va junto con la maneta derecha de los limpias, todo de una pieza. Alguien me lo puede confirmar?
ostias pues la verdad no tengo ni flower tio no lo he mirado nunca detenidamente seguro que a la que entre alguien mas por el foro no te preocupes que te lo diran encantados ;)
groggui
vale, creo que lo he encontrado en oscaro
http://www.oscaro.es/popup.asp?title=Zo ... /14088.jpg
Algún manual con fotillos para poder desmontar el volante y tal?
ostia puta tio pero que putada tener que comprar todo el sistema de palanca para un warning no le puedes hacer un apañillo tio? creo que toledobetico colgo algun brico de la subtitucion de una maneta pero no se donde exactamente :S
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
Exacto tienes que quitar el volante y despues 3 tornillos que sujetan los mandos, primero va el de los intermitentes y despues el de los limpias y el warning, por lo que tendras que cambiar el mando entero, pillatelo en un desguace que no creo que te cobren más de 5€.
Dsp
ImagenImagen
Tienes que quitar el airbag (giras el volante 90º y por detrás teiens a cada lado un tornillo allen) Vuelves a poner el volante recto (antes de desconectar el airbag) y quitas la llave, desconectas el airbag, quitas el volante (llave de vaso de 24), lugo quitas los plásticos que recubren la caña de dirección (dos tornillos de estrella por debajo), desconectas el anillo de airbag.
Desenchufas los conectores de las manetas.
Luego tienes 3 tornillos planos que fijan las dos manetas, los retiras y tiras, te saldrán las dos manetas, a presión las separas y verás que el botón del warning va sujeto por la parte de arriba con un par de pestañitas, las mueves, haces un pelín de palanca con cuidado y te sale el botón con los botones por debajo.
Consejo: desmonta antes el de desguace que el tuyo. El botón da igual si es de los primeros (91-95, manetas cuadradas) o del restyling como el tuyo (95-99, manetas redondas).
Suerte
groggui
bien explicado Hephestos, el problema es que soy bastante torpón :(
algún manual con fotos? lo agradecería cantidad...
refusta
Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Re: sustitución botón del WARNING mk1 1l
Mensaje por refusta »
No hace falta que cambies todo, el boton se separa de la palanca.
groggui
navegando un poco por el foro me he encontrado esto. lo pongo para el que le interese
http://www.fullcustom.es/guias/desmonta ... g-seat-n-i
esto es lo que has puesto más arriba Hephestos?
Es muy parecido, solo que ese es un poco más moderno.
Ves al desguace y hazlo, ahí no pasará nada.
