Fallo llave de arranque 1L.
- Versión y año de tu Toledo: 1600 75 cv 1ª serie
Como el titulo indica, se trata de un Toledo 1,6 1L al que falla el contacto de arranque, el que se acciona con la llave, una vez descartado problema de batería, se puede desmontar y reparar, aunque se tiene que desmontar: accionamiento del claxon, volante de dirección, carcasas embellecedoras palanca de mando de luces-intermitencias, palanca de mando de limpia-parabrisas, casquillo estriado en el eje de mando, arandela de presión y muelle distanciador. Todo resulta facil, excepto la arandela de presión, yo tuve que cortarla. Una vez quitado todo lo anterior, se accede a la pieza de aluminio que hace de soporte para los cojinetes del eje y tambien para la llave de contacto con su sistema de bloqueo. En la parte opuesta a la entrada de la llave, quitando un solo tornillo tenemos en la mano la pieza de plástico donde se alojan los contactos, me imagino que se puede adquirir como repuesto pero ya que estamos,,,es fácil de abrir, limpiar muy bien los contactos, poner un poco de vaselina y solucionado el problema para otros 20 años, por lo menos.
- Máster del universo
