dudas sobre caja marchas 1l ahu (foto)
ruben
hola tengo varias dudas y problemas con la caja de marchas,mirando desde arriba la caja de marchas tiene(no se como se llama)un peso con la forma de la letra l puesta alreves,esa pieza debe tener orgura o no?la otra pregunta es:por el mismo sutio el selector tiene una tapa negra pequeña con diametro mas o menos como de una tapa de un boli,para que es este agujero para engrasar?gracias antemano,un saludo a todos!!
Última edición por ruben el 30 Oct 2010 14:36, editado 1 vez en total.
- toledobetico
ruben
Re: dudas sobre caja marchas 1l ahu
a ver si puedo, todo eso son partes del selector,bueno ya he hecho una foto el llero negro con la pegatina blanca debe tener orgura 'y la otra pregunta es:la tapa negra pequeña para que es para engrasar?
- toledobetico
Re: dudas sobre caja marchas 1l ahu (foto)
Lo siento mucho tio,no te puedo ayudar y gracias por la foto,espero que te puedan ayudar!!!,salu2
ruben
toledobetico,solo tienes que ver si a tu tole se mueve mucho la pieza esta que he marcado yo.la mia cojiendo la con la mano se mueve mucho por todos lados
- toledin
No debe de tener holgura sobre su anclaje, aprietale el tornillo que lleva, que asi de memoria creo que es una tuerca de 13.
ruben
eso lo que he hecho yo le he puesto dos arandelas mas y listo pero las tuercas son dos no?una ariba de 13 y abajo es un poco cuadrada. bueno entonses para que es la tapita negra es para engrasar??
ruben
lo que no tengo claro es si la tapa negra pequeña es para engrasar?
- toledin
Si es para engrase del eje del sistemas de varillaje.
ruben
otra ves mil gracias toledin,que le meto la pistola esa pa engrasar i asta que sale no?
por norma si cuando engrasas con una pistola de grasa de encaje en el pitorrillo le vas dando hasta que veas que empieza a asomar la grasa ya que significara que esta completo y ya le sobra
pero nose si es exactamente de ese tipo de pistola de la que hablais
ruben
bueno ya saveis que los terminos tecnicos me se dan un pelin mal,el cacharo este que esta lleno con grasa,en mi tiera se llama engrasador,gracias por la ayuda.un saludo!!!
jajaj no hombre si esta bien en galizia mi abuelo tambien le llama igual asemas de la manera mas vulgar es como mejor se entiende, nada de nombre tecnico de artilujio lubrificante para maquinaria que tienes que ir a la universidad para pronunciarlo
