Rotura rueda de regular la inclinación del asiento delantero
yagoso
Versión y año de tu Toledo: GLX TD 75 CV AÑO 92
Mensaje por yagoso »
Hola, hoy de la manera mas tonta (un colega que se ha sentado al lado, se le ha colado y no sabemos como la cinta de la bandolera de un bolso de estos que llevamos los tios, y al tirar del bolso, ha partido la rueda, manda cuyons).
Total, se ha jodido la rueda que regula la inclinación del asiento delantero. Sabeis como se puede sustituir?? He intentado quitar un tornillo que va en el centro de la rueda para ver si podía sacar la rueda y pegarla con nural o alguno de estos pegamentos, pero cuando giro para aflojar, lo único que hago es que el asiento se incline para atrás.Tengo que inclinar a tope el asiento para atrás y pruebo a ver si así aflojo el tornillo???
toledin
Re: Rotura rueda de regular la inclinación del asiento delan
Mensaje por toledin »
si pones fotos mejor, porque hay varios tipos de asientos, aun asi, se puede sustituir, pon una foto y te digo como, porque algunas van atornilladas y a presión por pestañas, y otras van solo a presión, la tuya parece que es la del primer caso.
yagoso
Hola, aqui os dejo las fotos. Es un seat toledo mk1 turbo diesel de junio del 92.
URL=http://img294.imageshack.us/i/hpim4003.jpg/]Imagen[/URL]
