goma de techo mk1
josempg
goma de techo mk1
Mensaje por josempg »
buenas gente,el problema que tengo es que se me esta despegando una de las gomas que lleva en el techo y no se como van trabadas o colocadas.si alguien tiene una idea por favor que la diga porque cada vez que habro el maletero tira de ella hacia arriba y se va a partir.os dejo 2 fotos para que la veais.habia pensado en pegarlas pero lo veo jodio porque ya tiene que ser un pegamento muy bueno ya que esta a la interperie pero no se,estoy abierto a mas opiniones.gracias.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
Llargulo
Re: goma de techo mk1
Mensaje por Llargulo »
yo pienso que devias canviarlas por uns nuevas, traeran su propio adesivo aderida a la misma goma, tambien e veo que esta la guia para colocar la baca, posiblemnete vaya a ¿presion? pero si esta ya despegada por donde se esconde dentro del maletero......yo diria sustitucion por unas nuevas.
Surfeando en Asfalto R.I.P.
josempg
hombre,las cambiare por unas nuevas seguro,pero por ahora quiero aguantarlas hasta que las pueda comprar.¿tu crees que van a presion?entonces intentare quitarla desde la varilla metalica a ver si sale completa.si es asi sera mejor para trabajar con ella.
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
A mi chica le está pasando lo mismo en el córdoba, en su caso van a presión sujetas con unas grapillas de plástico. Puedes probar con algún super pegamento de esos tipo nural XX que lo resisten todo.
molinero
Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 97
Mensaje por molinero »
a mi me paso lo mismo y con sika lo arregle bastante bien pero al final la puse nueva
Llargulo
si no son muy caras, nuevas y asi te ahorras la preocupacion de que cualquier dia se empiecen asoltar y te entre agua por ay
josempg
gracias por vuestras opiniones chicos,tendre que buscar un pegamento bueno hasta que las pueda comprar.de todas formas queria saber como se desmontaban para cuando las cambie nuevas.gracias por contestar.
ruben
Mensaje por ruben »
hola ami me paso igual,van cojidas con unos clips a presion y para sacar las hay que empezar de un extremo c on un destornillador haciendo palanca,los clips esos se rompen muy facil porque ya estan pasados de los años lo mejor es conseguir unos nuevos o de un desguase porque pegandole con silicona no le permite encojer se del frio y el contrario del calor,por eso siempre se levanta por detras
llargo
Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9D 96'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=3905
Mensaje por llargo »
pues a mi me pasó lo mismo. van insertadas con clips de un solo uso. yo pegue esa paste con gran cantidad de loctite y abri el maletero poniendo una cuña de madera para que presionara las gomas hacia abajo. de momento estan bien.
josempg
solucionado,como todavia tengo el toledo viejo se la quite con cuidado y me sirvio para el mio,con trabas y todo.gracias a todos por contestar y ayudar,era mas facil de lo que parecia.
me alegro que al final te haya salido tan facilmente el arreglarlo ;) por los coments no hay de que pa eso somos una gran familia.
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Me alegro que lo tengas solucionado ya.
