Instalar MFA
tdiledo
- Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 110 1998
Instalar MFA
se podria instalar el MFa si mi toledo no lo trae de serie? que me haria falta. es un toledo del 98 TDI. gracias de antemano y salud.
Última edición por tdiledo el 27 Sep 2010 12:13, editado 1 vez en total.
- Hephestos
Re: una preguntilla
Por favor, en el título sé más concreto y especifica que es lo que quieres y de que toledo.
A tu pregunta.. sí, se puede, necesitas cambiar el cuadro, hacerte con los sensores, la maneta, cableado del cuadro, mante y sensores.
tdiledo
Re: Instalar MFA
llevas razon, perdona. el cuadro y la maneta, ya lo tengo, me podrias decir mas acerca del rersto de piezas?? gracias por la respuesta.
- toledin
Re: Instalar MFA
tdiledo, si tienes un 110cv, el coche lleva de serie MFA
- Hephestos
Re: Instalar MFA
Cableado de la maneta a la caja de fusibles, cableado del cuadro a la caja de fusibles, sensor de temperatura de aceite y cable hasta la caja de fusibles, sensor de temperatura exterior y cable hasta la caja de fusibles. El tema del consumo no sé qué es lo que necesita.
- toledin
Re: Instalar MFA
lo que se necesita es lo que te ha comentado Hephestos, el consumo lo hace el cuadro solo.
Una pregunta, ¿si no llevaba de serie un MFA no es un tdi 110 mk1, ahora bien si hablamos de un mk2 la cosa varia, pero entonces no me cuadra que sea un mk2 del año 1998 como tienes puesto en el perfil.
Re: Instalar MFA
Creo que se vendieron algunas unidades del mk2 a finales del 98, aunque su denominación para no confundir con el mk1 es a partir del 99.toledin escribió:lo que se necesita es lo que te ha comentado Hephestos, el consumo lo hace el cuadro solo.
tdiledo
Re: Instalar MFA
gracias por la respuesta, me acercare a comprar el cableado para hacerlo. se sabe de algun brico o no lo hay, lo digo por preparar uno.
tdiledo
Re: Instalar MFA
bueno, pues ya tengo todos los cachiperris necesarios. existe brico o me lanzo ahi a la aventura?
- Hephestos
Re: Instalar MFA
Hay usuarios que lo han montado, pero creo que no hay brico hecho.
- Hephestos
Re: Instalar MFA
Yo mismo lo empecé a instalar, pero no llegué a conectar los sensores despues de haberlos puesto, porque cambié el proyecto
tdiledo
Re: Instalar MFA
pero te llego a funcionar? es decir, conectaste el mando a la caja de fusibles y el cuadro a la caja de fusibles? te mandaba la informacion de consumo etc(menos la temperatura esta claro).
