Problema aire acondicionado Toledo TDI 1L2 1998
Josemgo
Versión y año de tu Toledo: magnusTDI 110CV 1998
Mensaje por Josemgo »
Hola a todos.Espero poner esto en el sitio correcto.
Tengo el aire acondicionado de mi Toledo Magnus AFN 1L2 110CV del año 1998, que me fundió el fusible número 19 de 30 Amperios. Al no tener esquema eléctrico del circuito, miré en el cuadro de relés que está encima de los fusibles y sacando uno a uno, los comprobé por si tuviera un corto en alguno de ellos. No encontré corto ninguno y los volví a colocar en su sitio. Probé el aire acondicionado y para mi sorpresa funcionó sin problemas. Pero, a los dos días, me ha vuelto a pasar lo mismo. Le doy al botón del aire acondicionado, noto cómo el compresor entra en funcionamiento e inmediatamente salta el fusible.
¿Alguien tiene el esquema eléctrico del circuito del aire acondicionado o qué relé es el del aire acondicionado en mi versión de Toledo?
Bueno, y saber a qué circuito pertenece cada uno de los relés del cuadro, también sería ya una ayuda para ahora y más adelante.
Gracias y un saludo.
SEAT TOLEDO MAGNUS 1L2 TDI AFN 110CV AÑO 98
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: Problema aire acondicionado Toledo TDI 1L2 1998
Mensaje por zoserone »
Échale un ojo a este post. A lo mejor te puede ayudar.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=12&t=110
Josemgo
Me veo el manual y a ver si me ayuda.
Gracias por la respuesta y la rapidez.
Josemgo
Bueno. Ya arreglé el problemilla. Al final el culpable era el relé del AA. En mi toledo viene marcado con el número 176 y la referencia es 1LO 959 141.
Fue cambiarlo y el fusible no volvió a saltar más.
Gracias a todos por la ayuda.
santi230281
Versión y año de tu Toledo: GLX 90cv año92
Re: Problema aire acondicionado Toledo gsx 90cv del 92
Mensaje por santi230281 »
Mi problema es q al poner rl aire al poco rato empieza a chirtiar como cuando chirrian las correos del alternador por poner un ejemplo y no se para asta q lo quitamos y al poco de encenderlo otra vez y es muy escandaloso me podeis echar una mano
