Toledo Limited Edition
- toledobetico
Hola,pues este toledo se fabrico por unidades limitadas(24) y es de carroceria bicolor(negro metalizado y gris tirando pa lila) solo se montaba con el 2.0 16v. 150cv y el interior es exacto al del executive(creo k la madera es mas oscura) en fin os dejo fotos.Su precio era de 3.640.104 pesetas
http://img84.imageshack.us/i/f403792571.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/f403834861.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/f404193461.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/f409653291.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/57300293tu1.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/67288387tq8.jpg/
Última edición por toledobetico el 04 Dic 2010 14:10, editado 3 veces en total.
- juancar22
Re: Toledo Limited Edition
son practicamente iguales lo unico k cambia es la chapa que en uno pone limite edition y en el otro executive
PD: y que el limite es bicolor negro y gris oscuro y solo equipa el 2.0i 16v de 150cv.
Equipamiento del Limite Edition
Acabado Interior
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido con respaldo abatible asimétrico
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, reclinable con ajuste longitudinal y en altura
Apoyabrazos trasero
Reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura y en inclinación , reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
Reloj digital
Multimedia y Audio
Ordenador de viaje con velocidad media y consumo medio
Preequipo de teléfono
Equipo de audio estéreo con radio AM/FM, cassette y auto reverse
Antena de techo
Seis altavoces
Confort
Luz maletero
Luces de lectura delanteras
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Inmovilizador
Aviso acústico luces encendidas
Intermitentes laterales
Luces antiniebla delanteras
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Faros dobles con lente de superficie compleja y bombilla halógena
Cierre centralizado con mando a distancia y interruptor interior inc. apertura del maletero, de la tapa del combustible y de las elevalunas
Dirección asistida
Volante deportivo de madera ajustable en altura
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ; dos de ellos de un solo toque
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia variable
Aire acondicionado libre de CFC
Sistema de climatización con cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior con filtro de partículas
Dimensiones
Capacidad del compartimento de carga: 550 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.360 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Dimensiones interiores: 971 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 953 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.028 mm de espacio para las piernas (delante), 841 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.362 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.346 mm de anchura en los hombros (detrás)
Dimensiones exteriores: 4.321 mm de largo, 1.662 mm de ancho, 1.424 mm de alto, 2.471 mm de batalla, 1.439 mm de ancho de vía delantero, 1.432 mm de ancho de vía trasero y 9.650 mm de diámetro de giro entre bordillos
Acabado Exterior
Pintura bicolor y solida (metalizada)
Faldones laterales
Alerón color carrocería en maletero/parte inferior del portón
Cristales tintados
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable, color carrocería y con eliminación del ángulo muerto
Rueda de repuesto con llanta de acero y de menor tamaño que el resto - situada dentro del vehículo
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 15 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de ancho
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V
Ficha Técnica
Dos luces de marcha atrás
Tercera luz de freno
Prestaciones: 218 km/h de velocidad máxima, 8,9 segs de aceleración 0-100 km/h y 30,3 segs de aceleración 0-1000 m
Consumo EU 96 urbano: 11,9, EU 96 std carretera: 6,5 y EU 96 std combinado: 8,5
Potencia de 150 CV (DIN) - 110 kW @ 6.000 rpm , par máximo: 180 Nm @ 4.500 rpm
Combustible: sin plomo
Motor de 2 litros ( 1.984 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de situación frontal y orientación transversal con 82,5 mm de diámetro, 92,8 mm de carrera, relación de compresión: 10,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Transmisión manual de cinco velocidades
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera con brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
Cx 0,29
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Berlina con portón con 5 puertas carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
Acabado LIMITED EDITION
Prestaciones
Consumo de combustible EU 96 : 11,9 l/100km (urbano), 6,5 l/100km (extraurbano) y 8,5 l/100km (mixto)
Seguridad
Frenos ABS en las 4 ruedas
Refuerzos contra impactos laterales
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura , cinturón de seguridad trasero en asiento central ventral y estático
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Control electrónico de tracción controlado por
Airbag frontal del conductor y acompañante
Acabado Interior
Apoyabrazos trasero
Reloj digital
Multimedia y Audio
Antena de techo
Seis altavoces
Confort
Luz maletero
Inmovilizador
Dirección asistida
Dimensiones
Acabado Exterior
Faldones laterales
Cristales tintados
Ficha Técnica
Cx 0,29
Tracción delantera
Prestaciones
Seguridad
Última edición por juancar22 el 12 Dic 2011 11:18, editado 4 veces en total.
Las ´ultimas dos fotos las hice yo xDDD
Sinceramente, esos no son l´imited edition, son executive edition (que tambi´en es una edici´on limitada). Los Limited tienen la placa de "limited edition" numerada, yo s´olo he visto 2
- toledobetico
pero solo el limited es el k tiene la caroceria en bicolor
hephestos tienes fotos de las placas numeradas?ese es limited creo yo eh las dos ultimas
- toledobetico
weno aki os dejo fotillos del limited k se aprecia el bicolor
http://img291.imageshack.us/i/16346921.jpg/
http://img412.imageshack.us/i/16346923.jpg/
- fran
Bueno compañeros,
acabo de llegar de las vacaciones. Me he tomado unos dias en l'estartit en el apartamento. El primer dia con el toledo arriba y abajo, vi una ancianita con un SXE :D.
El segundo dia... cual es mi sorpresa?? opinad vosotros mismos, desde luego a mi se me cayo la baba...
La proxima vez que vaya al apartamento a ver si puedo localizar al dueño y le hago un chantaje ese 2.0 16v me tiene loco jajaja
- toledobetico
fran!!!!!!muxisimas gracias tio! esa pplaca no se ve como la del otro e venta,esta es mas nikelada jajaj.
ese coche no se merce estar sucio,aver si lo pillas lavao jejej
- fran
es de una persona mayor y creeme, si tuviera un dinero ese coche estaria ahora mismo al lado de mi toledo. Los 2 juntitos y calentitos jejejeje
- toledobetico
ahhi pillin lo k te gusta el ABF jajajjajaa esemcolor....mmmmmm,si lo ves le dices de mi parte k lo laveee jajajaja (es broma)
- toledobetico
aver ois traigo un limited edition aunk os ponga executive en el anuncio,pero es bicolor.... en barcelonaa.....2000 euros.....:
http://www.coches.net/foto-seat-toledo- ... 074-1.aspx
- juancar22
muy guapo unas fotos bien grandes xd jejeje
- m6731nn
Re: Toledo Limited Edition SE vende uno en barcelona!!!!! 20
Y yo que pensaba que mi GT es ta muy chulo, pues anda que este....
- toledobetico
jejeje el tuyo esta bastante chulo tambien ehh ejjeeje
- Llargulo
voy a hacerme el interesado y asi lo cato poniendolo al corte
Surfeando en Asfalto R.I.P.
ajjajajj que cabron y tendras suerte si el dueño no te habre la puerta y te invita a salir del coche en marcha, o alomejor se auto invita el nunca se save jajajajja
