ETKA-MAN
juan3211
- Versión y año de tu Toledo: Toledo III 2.0 Tdi
Re: ETKA-MAN
ETKA-MAN a ver si me puedes dar precio de un Seat Toledo MKIII 2.0 TDI Stylance:
1. Piloto trasero derecho (segun miramos desde atras)
2. alfombrilla plana para maletero (es decir, con rueda de galleta)
3. rueda de galleta con su "corcho" de anclaje.
El 2 y 3 es para hacer mas sitio en el maletero. Ahora tengo rueda de repuesto normal y la alfombrilla "abombada" y me gustaría cambiarlo.
El piloto trasero lo tengo rajado.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
a lo largo del dia te pondre todo!!!!m6731nn escribió:Ostia tio que se me fue de la cabeza decirte to eso, vamos a ver si me explico.ROB_JMK escribió:lo primero de todo!!! motor, cilindrada, año, direccion asistida? aire acondicionado?????, necesito datos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toledo 2.0 GT, letra de motor 2E, año 1992, Las correas de accesorios son 3 Una va del compresor del A/C al alternador, otra va de la polea del cigueñal a la bomba de la direccion asistida, luego esta la ultima y mas grande que va de la polea del cigueñal, a la bomba de agua y despues al compresor del A/C, son correas trapezoidales, y vamos que el coche tiene de todo, direccion, aire...
La de la distribucion es una correa unica y creo que solo lleva un tensor que tambien lo quiero.
La bomba de agua recuerda que tambien la quiero.
Un saludo y perdon por el despiste.
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
hay una serie de normas que hay que seguir, presentacion, etc..... siguelas y estare encantado de resolver tus dudas.juan3211 escribió:ETKA-MAN a ver si me puedes dar precio de un Seat Toledo MKIII 2.0 TDI Stylance:
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
kit distribucion==> 037 198 119 =>70.65+ivaROB_JMK escribió:a lo largo del dia te pondre todo!!!!m6731nn escribió:Ostia tio que se me fue de la cabeza decirte to eso, vamos a ver si me explico.ROB_JMK escribió:lo primero de todo!!! motor, cilindrada, año, direccion asistida? aire acondicionado?????, necesito datos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
correas: 027 903 137 (dos) ==>11+iva
068 260 849 G ==>18+iva
bomba: 037 121 005 C ==>105.68+iva
junta bomba: 026 121 041 P ==> 7.08+iva
anticongelante (5L) 000 S10 205 ==>18.08+iva
ETKA_MAN
- m6731nn
Re: ETKA-MAN
Gracias rob, por fortuna el anticongelante me lo ahorro porque el de volkswaguen es el mismo y tengo en mi taller.
- armeromenor
Re: ETKA-MAN
Buenas de nuevo Rob...
tengo un problema que pensé que no iba a volver a pasar, ya sucedió antes de que el tole cayera en mis manos...se me está despegando la moqueta del techo, y eso que el coche está en cochera y procura no darle el sol...pero bueno. ¿tienes por ahí referencias y precio? Es un 1.9 D CL del 92, el techo de color gris claro, con sólo un agujero para el portalámparas delantero.
Gracias Rob.
Gracias Rob.
- ROB_JMK
- armeromenor
Re: ETKA-MAN
Gracias!!! no sé porqué pensaba que sería más caro...claro que luego la mano de obra....ROB_JMK escribió:eso ta hecho!!!!!!!
1L0 867 501 D51 ==> 217+iva
Gracias, eficaz como siempre...
- ROB_JMK
- chechuman
Re: ETKA-MAN
Hola tengo una dudilla
los espejos retrovisores son intercambiables en los mk1 (usease entre los primeros modelos y los restyling)
Graciass
Graciass
- ROB_JMK
rafa10991
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1.9 tdi 110
Re: ETKA-MAN
Hola ROB queria saber el precio de el tubo de goma que va con la varilla de medir el aceite, no se si me explico, es un tubo amarillo anarangado. Es para un mk2 110 cv. Gracias de antemano.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
te refieres al retrovisor completo, o al cristal!!! un saludo.chechuman escribió:Hola tengo una dudilla
Graciass
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
038 103 663 ==>3.72+ivarafa10991 escribió:Hola ROB queria saber el precio de el tubo de goma que va con la varilla de medir el aceite, no se si me explico, es un tubo amarillo anarangado. Es para un mk2 110 cv. Gracias de antemano.
ETKA_MAN
rafa10991
Re: ETKA-MAN
Muchisimas gracias por la ayuda, tengo una preguntita mas,ROB_JMK escribió:038 103 663 ==>3.72+ivarafa10991 escribió:Hola ROB queria saber el precio de el tubo de goma que va con la varilla de medir el aceite, no se si me explico, es un tubo amarillo anarangado. Es para un mk2 110 cv. Gracias de antemano.
