Problema cierre centralizado o bombines MK2
Igna1.8_20v
Versión y año de tu Toledo: 1.8 20v 125cv año 99
Mensaje por Igna1.8_20v »
Bueno, pues despues de buscar informacion por el foro y no ver nada, os explico mi problema haber si podeis ayudarme, el mando de la llave directamente no funciona por que se quedo sin pilas, pero manualmente, si meto la llave en la puerta del piloto me deja abrir todas las puertas, pero si le doy a cerrar no me ace ni sikiera ruido, en la del copiloto ni cierra ni abre nada, no ace ni ruido, tengo que cerrar el coche metiendome dentro por la puerta del copiloto con esta abierta, darle al boton de candar puertas, salir y cerrar la puerta, la verdad es que me resulta muy extraño y quiero solucionarlo cuanto antes por que como le de por dejar de abrirme en la puerta del piloto haber que hago...
Un saludo y gracias
Igna1.8_20v
Re: Problema cierre centralizado o bombines MK2
Alguien puede ayudarme con este tema?
Been thanked: 14 times
Primeramente como bien dices deberías cambiar la pila del mando para no quedarte tirado, aunque a veces lo que se rompe es el mando y también hay que cambiarlo.
En segundo lugar, comenta qué tipo de problema tienes con el bombín, mecánico: el bombín no se mueve adecuadamente y no permite abrir o electrico: el bombín se mueve perfectamente pero no responde.
Igna1.8_20v
el bombin gira para los 2 lados, en la puerta del piloto si me abre, me ace el ruido del cierre centralizado y todo, pero para cerrar gira pero ni ace ruido ni abre ni na de na y en el del copiloto directamente ni abre ni cierra, pero se gira para los 2 lados perfectamente
