Bueno pues eso que de repente el coche cuando estoy circulando y paro en un semaforo o lo que sea vamos, cuando paro bien el coche se me apaga, no se a que puede ser debido, no he tocado nada, bueno si, desconecte la radio y la etapa, quite el fusible y to el rollo para que no pasara corriente asi que eso no se si puede ser, lo dudo y na, a ver que me decis vosotros.....
Se me apaga el coche MK1 1L
- Sathosi
- Versión y año de tu Toledo: TDI magnus 110cv 98
Re: Se me apaga el coche
pues a lo mejor se aflojo el rele 109, lo moviste sin querer al quitar el fusible.
mira a ver si esta bien puesto.
saludos
saludos
- MICLO
- Versión y año de tu Toledo: MKI 1L 1992
Mirare a ver que tal va, luego me bajo al coche a ver,,,
Por cierto, si me bajo en el tester a media la bateria cuanto tendria que darme estando apagado el coche ?
- Sathosi
no me fije que tu coche es gasolina, pensaba que era un tdi.
pues entonces no se si lleva el rele que te dije, creo que no pero de todas maneras mira ver si se solto algo.
lo de la bateria no estoy seguro, pero se supone que tiene que dar 12 voltios igual a no ser que este pocha.
perdona por el error del rele
- MICLO
Gracias, no cai en lo del rele, por cierto he de comentar que esto solo pasa a veces a rato va bien, cuando le da pues eso, es como si el ralenti bajara tanto hasta llegar a apagarse....
- Llargulo
haver si va a ser simplemente sistema de vacio?? algun maniguito roto seco del tiempo??
nunca se descarta cualquier opcion
Surfeando en Asfalto R.I.P.
- mustek800
- Versión y año de tu Toledo: Magnus tdi 110 '97
Re: Se me apaga el coche MK1 1L
La bateria si esta recien apagado te puede dar 13, la carga la hace sobre 13,8 V, si esta muy baja con el coche arrancado te puede dar 12,5 y asi hasta los 13,8 V
