no me enciende MK1 '92
cele
Versión y año de tu Toledo: 2.0gt 1992
Mensaje por cele »
hola foreros tengo un toledo ,me quiere encender y no se da mantenido prendido ,de que puede ser gracias
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: no me enciende
Mensaje por zoserone »
Cele, no puedes entrar a saco en el foro a preguntar, debes presentarte primero en nuevos miembros y luego postear en su lugar correspondiente.
Te muevo el mensaje a problemas generales.
speedter
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
Re: no me enciende
Mensaje por speedter »
yo haria lo siguiente, con polimetro en mano,
vete a la bobina de arranque, esta debajo del limpia del conductor, mide con el contancto, q le llega corriente, vete ahora al delco y mide cuando estas tirando a arrancar, si no le llega corriente ya sabes q la bobina es el fallo, cambiala y listo, q le llega corriente quita una bujia con su cable y ponle la punta de un destornillador casi pegada a la punta, tira a arrancar si no te da chispa es cosa del delco, muy caro de reparar por cierto, si te da chispa, vete al mangiuto de la gasolina y quitalo, al dar contacto tendria q echar un cañillo de gasolina, q no lo echa, ahi tienes el fallo y asi podriamos seguir bastante mas, pero eso es lo mas habitual
saludos!!
