Consumo y testigo de combustible MK2 1M
- TresBe
- Versión y año de tu Toledo: II 1.6 - año 2000
Buenos y finalmente soleados días desde Menorca, aunque todavía seguimos con la Tramontana que sopla leve pero fría.
Algunos comentarios sobre mi Toledo en el primer mes con nosotros y ciertas preguntas.
Cuando compre el coche, tenía medio depósito de combustible.
Pasados unos días a cuando voy a salir del curro, no arrancaba, toda señal indicaba que no tenía gasolina, pero el indicador marcaba 1/8.
Llama al vendedor, le explico y viene al rescate con un bidón de gasolina, le echamos unos 5 litros y enciende a la primera, de ahí tiro a la gasolinera, y para probar, lo lleno, 53.00 €, la aguja indicadora sube hasta el tope indicando full.
Quería controlar el consumo y pasadas las semanas les comento que en Menorca, que no se hacen para nada largas distancias, más bien casi todo el tiempo son marchas bajas, con 53.00 € (tanque lleno) llevo 582 kilómetros, lo que me hace pensar que cuando entre en reserva estaré sobre los 600 kilómetros, esto me hace un consumo medio de 8.83l por cada 100 kilómetros. No sé cómo lo ven dadas las condiciones de conducción, creo que en ruta debería ser más bajo.
El problema que tengo es que llegados al 1/8 ahí se queda parada la aguja, no baja más, misma posición que cuando me quede sin gasolina. Al poner contacto, se enciende el testigo de reserva de combustible y la aguja sube hasta los 1/8, y de ahí no se mueve, si pongo gasolina, marca correcto, paro comienza a bajar y cuando llega a 1/8 no sigue bajando. Cuando lo apagas la aguja baja normalmente.
Espero haber sido claro con el síntoma, y no haber aburrido. Quedo a la espera de algún comentario a ver que puede ser… ¿aforador quizás? Sucio, roto…
TresBe
TresBe
venas
Re: Consumo y testigo de combustible
el aforador puede ser un sintoma tambien el indicador del cuadro de mandos que este averiado.
- TresBe
gracias por tu comentariovenas escribió:el aforador puede ser un sintoma tambien el indicador del cuadro de mandos que este averiado.
- TresBe
Patxito
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110 Signum '99
el consumo lo veo un poco alto, a pesar de ser un gasolina aunque he oido hablar de que el 1.6 en estos coches con el peso que tienen para ese motor es tragoncete, pero no me lo esperaba tanto, también es verdad que si llevas poco tiempo con el coche hasta que te hagas del todo con el tacto del motor consumes más
RiffRaff
- Versión y año de tu Toledo: Stella 1.6 1999
Alguien sabe cuantos kilómetros se pueden hacer una vez que empieza a sonar el testigo de la gasolina?
Hablo de un Toledo MKll 1.6 stella.
- mustek800
- Versión y año de tu Toledo: Magnus tdi 110 '97
Re: Consumo y testigo de combustible MK2 1M
Hola
Esos motores 1.6 son tragones, un leon 1.6 rodando unso 400 Km a 120 por autopista salio a 7,6 , pero cuando es por trayectos cortos sube de los 8. Al menos es lo que marca, aunque haciendo la media por litros llenados sale mas o menos.
Carroceria pesada para el motor y si son trayectos cortos mas.
Lo del testigo desmonta el aforador que seguro tiene un problema, el mio se enganchaba al llegar a mitad.
- xrclasica
También hay que tener en cuenta el tipo de carretera por el que circulas habitualmente, porque en esas islas no son precisamente autopistas llanas. Yo creo que con esa carrocería (ya de cierto peso), ese motor que puede que vaya un poco justo y unas carreteras con subidas y bajadas o algo de ciudad, ese consumo no es especialmente alto. Si nos das más datos sobre estos factores, podremos decirte algo más. Un saludo.
