Toledo MK1 1.8 gasolina se queda sin corriente
corache
Versión y año de tu Toledo: gasolina,1992
Mensaje por corache »
Hola a tod@s de antemano, tengo un toledo de gasolina,cuando circulo un rato se me para sin motivo aparente, hace unos 2 años me pasaba lo mismo,le cambie, delco,bobina y bomba de gasolina,creo que se me queda sin corriente,puede ser de eso o d alguna otra cosa,gracia
xrclasica
Re: Todelo 1800 gasolina se queda sin corriente
Mensaje por xrclasica »
Se me ocurre que cuando te quedas sin corriente (tu Toledo), puedes ir mirando hasta dónde llega. Primero desconectas un cable de bujía y miras a ver si dando al contacto salta chispa del cable a masa. Si no llega corriente, sacas el cable de alta tensión que llega de la bobina al distribuidor y repites la operación. Si llega corriente, el fallo está en el propio distribuidor, ya sea el carboncillo, la tapa del distribuidor o el rotor.Si sigue sin llegar, miras que a la bobina le llegue corriente. Si a la bobina le llega pero no sale corriente, comprueba la masa y si está bien, pues seguramente falla la bobina. También hay que tener en cuenta qué motor llevas para saber tu tipo de encendido, porque dependiendo de eso hay que revisar algunas cosas más. Si nos das más datos, mejor te podremos ayudar.
pastor
Versión y año de tu Toledo: glx 1994
Perfil: verde oliva 94 , 238.000 1.800 glx
Re: Toledo MK1 1.8 gasolina se queda sin corriente
Mensaje por pastor »
buenos dias , yo estoy igual que tu . Eh cambiado el rotor que estaba quemado la tapa parece que esta bien , y la bobina la compre en un desguace . cambio la bobina y el rotor y nada . lo llegaste a solucionar ?
gracias
pastoledo glx 94
pochek
Versión y año de tu Toledo: glx 1993
Mensaje por pochek »
por cierto mi toledo es 1.8glx año 1992 creo que 90 caballos
pochek
buenas, a mi me pasa lo mismo pero cuando pasan dos o tres horas vuelve a arrancar y sin problema.
como se mira lo de la chispa de las bujias exactamente?? que uso de masa??
yo le e cambiado la bobina y el modulo de encendido y nada.. sigue igual.
tengo un toledo 1.8 glx año 92 sin puerto de comunicacion.
necesito ayuda!!
gracias
