Testigo aceite encendido con nivel correcto MK1
xurro
Versión y año de tu Toledo: magnus 98
Mensaje por xurro »
ola amigo tengo un toledo mkI 110cv 1.9 tdi
cuando ago unos 10 km de carretera (autovia) y paro antes de parar el auto...se me enciende la luz del aceite....y el caso es q en frio esta dentro de los limites de la varilla, xo no se.....me tenog q preocupar, de q puede ser....
un salduo y gracias
...naci a una edad muy temprana para recordarlo
m6731nn
Re: preocupacion...
Mensaje por m6731nn »
Podria ser la bomba de aceite que no mande la presion necesaria ya que si en la varilla esta a nivel... aunque tambien podria ser por fallo de el actuador que enciende el diodo del cuadro.
Dsp
ImagenImagen
xurro
Re: Testigo aceite encendido con nivel correcto MK1
Mensaje por xurro »
el caso es q no es siempre...es solo en carretera...xq despues e tao de pilotaje en carreteras cn curvas y no me a pasado nada.....a subido un poko la temperatura....xo algo normal.... xo el testigo se a quedado apagado
m6731nn
La verdad es que me haces dudar, pero por la carretera que circules no implica a la bomba, ya que tiene que bombear en funcion de las RPM del motor, comprueba el sensor de presión.
Otra cosa, has comprobado segun llegas y lo paras el nivel con la varilla, sin esperar a que el motor se enfrie?
Dsp
ImagenImagen
xurro
Mensaje por xurro »
la 3 vez q me izo eso lo pare y mire el nivel y estaba justo en el limite superior (max).
el sensor d presion dnd lo compruebo??
un saludo
xismax
Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i 1992
Mensaje por xismax »
Hola,
a mi me pasa más o menos lo mismo, sólo que está prácticamente siempre encendido. Cuando salgo a carretera al cabo de un buen rato se me apaga el testigo del aceite, aunque vuelve a encenderse de vez en cuando. Supongo que es un problema eléctrico, pues me pasa lo mismo con el testigo del agua.
En cualquier caso, ¿cómo puedo comprobar se se trata de la presión o un fallo eléctrico y cómo puedo arreglarlo?
venas
Mensaje por venas »
comprueba el vulvo de presion de aceite que va roscado a la culata, puede ser que sea el que te este dando el fallo, es facil de cambiar, lo quitas y pones otro igual y a tirar
armeromenor
Mensaje por armeromenor »
xismax escribió:Hola,
A mí me pasaba lo mismo, ya no, y eso qu eno he hecho nada. Me dijeron que era fallo del cuadro. Que era cambiar por otro....
gomezx1
Versión y año de tu Toledo: Toledo cl (1993)
Mensaje por gomezx1 »
Pues a mi tambien me pasa algo parecido, se me enciende la luz del aceite y la del agua, se encienden cuando quieren; normalmente al arrancar el coche se encienden, algunos dias se apagan a los dos o tres minutos y otros dias estan encendidas 15 o 20 minutos y todos los niveles están bien. Cuando empezó a hacerlo lo hacia solo la del aceite y lo lleve al taller porque no le veia nada raro y me dijeron que podia ser de alguna derivacion del cuadro. Un saludo.
chechuman
Mensaje por chechuman »
Paisano trastéale todos los cables que veas y verás como se soluciona
