Agua dentro del foco
alberto
Muy buenas! Hace cosa de un mes me di cuenta de que se me mete agua en el foco trasero cuando llueve o cuando lavo el coche (magnus 97). Es en el foco izquierdo del portón, en la luz de marcha atrás y el antiniebla. Se mete mínimo un dedo de agua. Es más cada vez que cierro el maletero, del golpe se ve como escurre un poco de agua del foco. Asique cuando tenga un poco de tiempo intentaré desmontar el foco a ver como lo soluciono. El caso es que en mi calle hay otro toledo igual que el mio y al fijarme hoy en él me he dado cuanta de que también tenía un dedo de agua en el mismo foco (luz marcha atrás y antiniebla). ¿A vosotros se os mete también agua en este foco?
- xrclasica
Re: Agua dentro del foco
Yo también tengo un Magnus '97 y no me entra agua en los pilotos traseros. Mi coche pasa el día y la noche en la calle y no tengo ese problema. Puedes probar a desmontar el guarnecido interior del capó trasero y sacar el piloto, a ver si la goma o espumilla que hace ajuste no está en buen estado. Si está estropeada, puedes poner lo que los chapistas llaman "moco de pavo", que es como una plastelina bastante pegajosa que hace junta para que no entre ni suciedad ni agua.
- Lois
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TD 1992
Nuy buenas a todos...Yo tube es problema del agua en los intermitentes en otro coche y la solucion es bien sencilla....o al menos la mia. Busqué en la ferreteria una espuma que venden de color marron, y que se utiliza para el aislamiento de ventanas en casa. Esta tiene la particularidad de que biene en una cinta que se puede dibidir en cinco tiras a lo largo....quitas la del coche que estará, mal mordida o deteriorada y la sustituyes por una de esas tiras, con eso es suficiente, como no es espuma (tipica) sino que es de goma, ya aisla de cualquier fuga y si algun dia tienes que volver a andar en el foco, simplememte la tiras y pones otra en su lugar. Total que por dos euracos tienes solucion para varias averias de este tipo....Saludos.
