CENTRALITA DEL AIRBAG TOLEDO 1L MAGNUS
Hippiekiller
- Versión y año de tu Toledo: Magnus TDi 110 AFN
Hola a todos.
He tenido un golpe frontal con el Toledón y necesito una centralita de airbag. He buscado en el foro y no he encontrado lo que necesito.
¿Puedo comprarla de desguace y montarla? ¿Han de llevar alguna numeración similar? ¿Se pueden resetear y/o reprogramar?
Sé que se puede poner nueva y recodificarla con el código de la anterior, pero nueva vale casi 400€ y prefiero guardarlos para poder terminar de reparar el coche.
En definitiva, necesito saber los pasos a seguir cuando me han saltado los dos airbag, que por cierto, ya los tengo de nuevo para montar.
Gracias!
Gracias!
- toledin
Re: CENTRALITA DEL AIRBAG TOLEDO 1L MAGNUS
Pues posiblemente te hayan saltado tambien los pirotecnicos de los cinturones delanteros, comprueba que no esten trabados, si es asi debes de cambiarlos tambien, la centralita de airbag te vale de cualquier toledo del 96 en adelante que lleve doble airbag delantero, porque todos ademas llevaban los pretensores pirotecnicos junto con el doble airbag. Puedes usar una centralita de desguace si el coche al que se lo quitas no ha tenido un golpe que saltaran airbag o lo de los cinturones que antes te he comentado. Solo una cosa, que sepas que la centralita del airbag va debajo de la caja de calefaccion en el centro del coche justo debajo del salpicadero. Suerte.
alberto
No tengo ni idea de a que te refieres con lo de "los pirotecnicos de los cinturones" ¿Que es eso?toledin escribió:Pues posiblemente te hayan saltado tambien los pirotecnicos de los cinturones delanteros, comprueba que no esten trabados, si es asi debes de cambiarlos tambien, la centralita de airbag te vale de cualquier toledo del 96 en adelante que lleve doble airbag delantero, porque todos ademas llevaban los pretensores pirotecnicos junto con el doble airbag. Puedes usar una centralita de desguace si el coche al que se lo quitas no ha tenido un golpe que saltaran airbag o lo de los cinturones que antes te he comentado. Solo una cosa, que sepas que la centralita del airbag va debajo de la caja de calefaccion en el centro del coche justo debajo del salpicadero. Suerte.
- Hephestos
Es el mecanismo que hace que los cinturones se fijen (y si pueden recogerse un poco mejor) en caso de accidente para que te separes lo menos posible del respaldo del asientoalberto escribió:No tengo ni idea de a que te refieres con lo de "los pirotecnicos de los cinturones" ¿Que es eso?toledin escribió:Pues posiblemente te hayan saltado tambien los pirotecnicos de los cinturones delanteros, comprueba que no esten trabados, si es asi debes de cambiarlos tambien, la centralita de airbag te vale de cualquier toledo del 96 en adelante que lleve doble airbag delantero, porque todos ademas llevaban los pretensores pirotecnicos junto con el doble airbag. Puedes usar una centralita de desguace si el coche al que se lo quitas no ha tenido un golpe que saltaran airbag o lo de los cinturones que antes te he comentado. Solo una cosa, que sepas que la centralita del airbag va debajo de la caja de calefaccion en el centro del coche justo debajo del salpicadero. Suerte.
- fran
yo te puedo mirar que creo que tengo una por ahi
mandame un mp con las piezas que necesitas
Hippiekiller
Los pretensores no parecen haber actuado. Ya, a mi también me extraña. El golpe fue muy despacito.
Para poder sacar la centralita supongo que no es necesario sacar el salpicadero completo, se podrá desmontar porm la parte inferior... espero.
Fran, gracias opor tu ayuda. Necesito: centralita de los airbag, frente, radiadores, aleta derecha, faros, parrilla, intermitente blanco derecho, paragolpes, capó. No sé si se me olvida algo más.
Gracias todos por vuestra ayuda. No me gustaría tener que tirar el Toledón a la basura por este golpe, el coche va de miedo.
- Fleischman
- Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
Los pretensores de los cinturones son mecanicos y no tienen nada electrico, ayer le cambie los cinturones al mio y los puse con pretensor. Los modelos que tienen pretensor tienen la carcasa de plastico que cubre el mecanismo del cinturon mas gorda y casi no deja espacio entre el asiento y la carcasa.
Salu2
Salu2
- toledin
Un CL del 95 es normal que no lleve pretensores, porque para ello deberia de llevar airbags, los magnus del 96 en adelante llevan pretensores pirotecnicos, y lo llevan en el carrete, no en el anclaje de los asientos.Fleischman escribió:Los pretensores de los cinturones son mecanicos y no tienen nada electrico, ayer le cambie los cinturones al mio y los puse con pretensor. Los modelos que tienen pretensor tienen la carcasa de plastico que cubre el mecanismo del cinturon mas gorda y casi no deja espacio entre el asiento y la carcasa.
Salu2
- Fleischman
Mi CL comprado en febrero del 95 si tiene airbags pero no tenia pretensores, CL+airbags+AA.toledin escribió:Un CL del 95 es normal que no lleve pretensores, porque para ello deberia de llevar airbags, los magnus del 96 en adelante llevan pretensores pirotecnicos, y lo llevan en el carrete, no en el anclaje de los asientos.Fleischman escribió:Los pretensores de los cinturones son mecanicos y no tienen nada electrico, ayer le cambie los cinturones al mio y los puse con pretensor. Los modelos que tienen pretensor tienen la carcasa de plastico que cubre el mecanismo del cinturon mas gorda y casi no deja espacio entre el asiento y la carcasa.
Salu2
