Lavaparabrisas MK1
- groggui
- Versión y año de tu Toledo: Toledo TDI 90cv 97
Lavaparabrisas MK1
No me funciona el lavaparabrisas, osea, se me ha jodido el motor....es posible que sea de un fusible o necesito un motorcillo nuevo? GRACIAS A TODOS
- xrclasica
Re: Lavaparabrisas
Pues para ver dónde está la avería yo haría lo siguiente:
1º. Mirar si al dar el interruptor del lavaparabrisas el motor que bombea el agua hace ruido. Si hace ruido lo más seguro es que estén las tuberías, o más fácilmente los eyectores (por donde sale el agua) taponados. Se soluciona con aire a presión en sentido contrario al que circula/sale el agua.
2º. Si no suena el motor ver los fusibles. Si está fundido el fusible, se pone nuevo y se comprueba que funcione.
3º. Si está el fusible bien pero no funciona, puede ser el motor en sí o el mando de los limpias que haga mal contacto. Hay que ver si al dar el mando de los limpias para que salga agua, le llega corriente al motor que bombea el agua. Si sí le llega corriente, pues es el motor que está averiado y si no le llega corriente, pues o es el mando del limpia o toca repasar la instalación eléctrica.
Si a alguien se le ocurra otra posibilidad, que nos la explique. Ya nos contarás cómo queda el tema. Un saludo y suerte.
- groggui
Re: Lavaparabrisas
mmmm interesante lo que me dices de los eyectores....no se me había ocurrido
Ruido creo que si que hace asi que a lo mejor es de eso. Voy a echarle un ojo y os cuento a ver...
gracias!
gracias!
- xrclasica
Re: Lavaparabrisas
Es que ya me ha pasado más de una vez en distintos coches lo de los eyectores, que se taponan. Así que prueba lo de darles aire en sentido contrario a como sale el agua. Pero antes, desmonta la tubería de agua que les llega, porque si le quitas el tapón de mierda pero se lo echas otra vez al tubo que les alimenta, pues vuelven a taponarse. Para quitar el tubito que llega a los eyectores es muy útil calentarlos antes con un mechero para que la tubería de plástico o goma se ablande y salga bien, porque sino es fácil fastidiar los eyectores, que como son de plástico y tienen muchos años no están para muchos trotes.
venas
Re: Lavaparabrisas
aveces al cerrar el capot sin darte cuenta pillas el macarron con la visagra del lado izquierdo que es por donde va el macarron mira bien, abre el capot y prueva a darle al limpia si van ya sabes cuidado a ver si pillas el macarron
- groggui
Re: Lavaparabrisas
el macarrón parece estar bien...un poco gastado ya después de tantos años pero bien, no parece ddoblado o atorado. La opción de que esté taponado más abajo es la que me escama. A ver si le puedo dar con una pistola de aire que tiene mi padre ppor ahi y os cuento a ver
