Hola buenas, tengo un toledo gt 2.0I 8v 115cv, voy arectificar la culata, cambair junta, correa de distribucion y algomas q vea por ahi que anda chungo(biela, pistones...) Pero tengo una duda que nose donde mirarla, y es a cuanto kilos hay que apretar las tuercas de la culata?
Saludos y gracias
A cuantos kilos de apriete va la culata?
- ernes
Re: A cuantos kilos de apriete va la culata?
hola compañero estas incumpliendo las normas del foro
primero tienes que presentarte en el apartado de nuevos miembros, y luego presentarnos a tu toledo en el apartado "mi toledo"
i0sUs
- Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i '92
Aunque has nombrado las tuercas de la culata y como dices que la vas a rectificar y cambiar la junta, supongo que a lo que te refieres es a los tornillos de apriete de la culata (es que también aparecen tuercas pero no son para la culata si no para la tapa de protección de la correa de la distribución) te copio aqui lo que reza el manual de taller (podrás encontrarlo en la seccion Descargas):
Apretar los tornillos de fijación de la culata en tres fases según el siguiente orden con el motor EN FRIO:
1ª.- 4.0 daN*m
2ª.- 6.0 daN*m
3ª.- 180º
La fase de apriete angular puede realizarse en dos fases de 90º
Aqui, el orden de apriete de los susodichos tornillos:
Un saludete y espero te sirva
1ª.- 4.0 daN*m
2ª.- 6.0 daN*m
3ª.- 180º
