ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
esta misma tarde te lo miro!!!!! un saludo.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ernes escribió:
ernes escribió:hola rob:
primero de todo feliz navidad!!!
segundo cuando puedas mirame la referencia y el precio del plastico (pasaruedas) es el que cubre la aleta trasera derecha no se si me he explicado bien
y el el enbellesedor de plastico
el plastico es como una pegatina
muchas gracias!!!!!
salu2
1M0 853 960 C 4AT ==>13.12
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
David R escribió:Hola Rob!
Mira a ver si me puedes buscar la referencia y precio del tapizado de la banqueta y respaldo del asiento Recaro que traía el Golf Mk4, en color negro / gris. Sería del asiento del conductor, solo tapizado, sin espumas. El asiento para que te hagas una idea serían como éstos:
Los del golf no puedo darte la info, lo siento!!!! :( :( :( :( :( :( :(
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
zoserone escribió:Hola ROB.
Podrías por favor decirme la referencia y precio del paragolpes del FR¿? :roll:
No se si hace falta alguna otra cosilla para poner ese paragolpes, si es así ¿sabrías decirme que hace falta?.
Un saludete.
son varias las cosas que se cambian, paragolpes, rejillas (todas), adaptadores pases rueda, soportes laterales del paragoles, cierre del capo (el tirador es de otra forma). te lo miro y te digo.
ETKA_MAN
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: ETKA-MAN
Mensaje por zoserone »
Un saludete.
ok, gracias.
ernes
Versión y año de tu Toledo: sport TDI 150CV MKII
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=1231
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ernes »
gracias rob haber si me puedes decir esta referencia!!!
gracia !!!
salu2!!
Dhusuf
Re: ETKA-MAN
Mensaje por Dhusuf »
yo si, pero es volverse loco :D
Para un Golf Mk4 año 2000 (hablamos solo tapizado, en tela, sin cuero, asiento+respaldo, recaro):
Asiento ("para vehiculos con mayor profundidad de asento". Ni idea de lo que es.):
a) (10/97-04/98) color antracita/negro, banda bordeada 2mm: 1J0 881 405 P LNQ -> 139,78€
b) (05/98-05/98) color antracita/negro, banda bordeada 3mm: 1J0 881 405 P KLZ -> 139,78€
Asiento:
c) (06/98-06/98) color antracita/negro, banda bordeada 2mm: 1J0 881 405 F LNQ -> 176,32€
d) (06/98-06/01) color antracita/negro, banda bordeada 3mm: 1J0 881 405 F KLZ -> 176,32€
Este ultimo es el mas "moderno" pero para saber cual necesitas habria q mirar qué espumas tienes, ante el hecho de que hay dos "profundidades de asiento". Te doy indicaciones:
espuma con mayor profundidad se usa hasta el chasis 1J-X-070.000
espuma que no pone nada especial se usa a partir del chasis 1J-X-070.001
el respaldo se complicamenos: con cubierta de respaldo o con bolsa? Si es con cubierta lo hay con banda rebordeada de 2 y 3mm, si es con bolsa, solamente hay en 3mm, con lo que ya descartas tb para el asiento que ancho de reborde lleva.
con bolsa: (05/99-06/01) 1J0 881 806 EQ KLZ 176,32€ "tapizado de respaldo tapizado en tela, con bolsa portaobjetos en la parte posterior, sin regulación lumbar, con airbag lateral, Recaro" (reborde 3mm) este es, otra vez, el mas moderno.
con cubierta de respaldo: 1J0 881 805 EA (ó DA, no indica cual es el izquierdo) y la terminacion es LNQ para 2mm, y KLZ para 3mm igual q con el asiento. precio el mismo las dos terminaciones: 139,78€ "tapizado en tela...etc, descripcion todo igual excepto la bolsa portaobjetos que no lleva"
Todos los precios incluyen iva, pero no el beneficio... ;)
un saludo,
Dhusuf.
Dhusuf
Re: ETKA-MAN
ernes escribió:gracias rob haber si me puedes decir esta referencia!!!
gracia !!!
salu2!!
Supongo q del toledo mk2 ;)
el paso de rueda de plastico tras. derecho es: 1M0 810 972 C -> 40,04€
ROB_JMK escribió:
ernes escribió: el plastico es como una pegatina
muchas gracias!!!!!
salu2
Yo esta referencia la tengo en etka en 22,90 (19,74 + IVA), pq hay tanta diferencia? lo tengo actualizado a la 314, cual trabajas tu?
Dhusuf
Re: ETKA-MAN
Un saludete.
ok, gracias.
El FR es el "cupra top sport" (sin R) ARL, no?
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ahora esta en 13.40+iva, yo tengo la 314.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Un saludete.
ok, gracias.
sip, en que pueda te lo mirare todo. he estado de vacaciones.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Un saludete.
ok, gracias.
empiezo!!!!!
Paragolpes: 1M0 807 221 AT GRU ==>421.99+IVA
Rejilla superior: 1M0 853 653 G 79Y ==>37.32+iva
Rejilla anagrama: 1M0 853 651 J 79Y ==>18.12+iva
Rejilla inferior: 1M0 853 668 F 79Y ==> 34.89+iva
Rejilla niebla izq: 1M6 853 665 B 79Y==>5.54+iva
Rejilla niebla der: 1M6 853 666 B 79Y==>5.54+iva
Adaptador pase rueda izq: 1M6 807 479 ==>3.21+iva
Adaptador pase rueda der: 1M6 807 480 ==>3.21+iva
Pase-rueda izq: 1M0 809 961G ==>24.31+iva
Pase rueda der: 1M0 809 962G ==>24.31+iva
Soporte izq paragolpes: 1M0 807 049 E ==>6.89+iva
Soporte der paragolpes: 1M0 807 050 E ==>6.89+iva
Cierre capo: 1M0 823 503 L ==> 60.73+iva
Tapa izq paragolpes: 1M6 807 449 B GRU==>1.72+iva
Tapa der paragolpes: 1M6 807 450 B GRU ==> 1.74+iva
Esto es todo lo que se cambia en un concesionario para poner el paragolpes del FR. luego hay que decir que tanto el cierre capo como los pases de rueda, se pueden modificar tal y como lo tengo yo.
ETKA_MAN
ernes
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ernes »
hola rob necesito el codigo color de la referencia del plafon del pasat del w8
yo tengo la referencia es esta 3B7 947 105 F 2EN dice que a eso le hace falta la referencia de color que no esta tu me la podrias pasar???
gracias
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
ernes escribió:hola rob necesito el codigo color de la referencia del plafon del pasat del w8
gracias
3B7 (modelo de procedencia)
947 105 Referencia
F (vesion ó fabricante)
2EN (codigo color, version sofware) que este caso es codigo color.
ETKA_MAN
Dhusuf
Re: ETKA-MAN
2EN es el código de color ("gris perla") tb hay otro color disponible: 92Y ("beige sol").
oops, al mismo tiempo :D
