Algo tan simple como adquirir unos hábitos puede permitirnos un ahorro anual de más de 750€, suficiente en muchos casos como para pagarnos el seguro, costes de mantenimiento o permitirnos un capricho de vez en cuando. Por desgracia esos hábitos los conductores los tienen que adquirir por su cuenta, asesorados en algunos casos por empresas que se encargan de impartir cursos y no como parte de la formación que se exige a los conductores para aprobar el carnet de conducir.
El término de conducción preventiva está quizás más enfocado a la seguridad, aunque está estrechamente relacionado con la conducción eficiente. Se refiere a que el conductor debe estar atento a las condiciones del tráfico para evitar riesgos innecesarios y de paso adaptar su conducción a estas condiciones (coches que circulan por nuestro carril, su velocidad, posibles adelantamientos…) para evitar frenadas y aceleraciones bruscas e innecesarias que supondrían un elevado consumo de combustible.
Aunque muchos de estos consejos sean casi de perogrullo, aún hay gente que no los conoce o incluso creen lo contrario debido a falsos mitos anticuados que técnicamente están desmentidos. En cualquier caso aquí teneis un pequeño decálogo ofrecido por la empresa ARVAL sobre técnicas de ahorro de combustible:
1. Arrancar el vehículo sin acelerar
2. Utilizar marchas largas
3. Emplear correctamente la caja de cambios
Primera solo se utiliza para arrancar y salir de un stop o un semáforo, por
ejemplo.
4. Mantener la velocidad constante
Evitar frenadas y aceleraciones bruscas, aprovechar al máximo el freno motor,
siempre en condiciones de seguridad.
5. Evitar el punto muerto
Si circulamos sin pisar el acelerador bajando una cuesta con una marcha
engranada, el consumo es 0,0 litros, ya que el motor permanece en
movimiento gracias a la inercia y el movimiento de las ruedas. Si dejamos el
coche en punto muerto el motor necesitará consumir combustible para
mantenerse en marcha.
6. Apagar el motor en paradas prolongadas
Esto es básicamente el funcionamiento automatizado de los sistemas
start&stop.
7. Evitar sobrecargar el vehículo
8. No llevar las ventanillas bajadas y reducir el uso del aire acondicionado
Lógicamente en pleno verano con 40º lo recomendable es utilizar el Aire
Acondicionado, pero en muchos casos no es necesario conectarlo ni llevar las
ventanillas abiertas, basta con utilizar la ventilación forzada que incorporan
todos los vehículos.
9. Vigilar la presión de los neumáticos
Además de consumir menos aumentaremos nuestra seguridad, ya que unos
neumáticos con exceso/falta de presión pierden su agarre y aumentan la
distancia de frenado.
10. Respetar la distancia de seguridad
Buena prueba de la importancia que tienen estas técnicas para particulares y empresas es que la compañía Arval, especializada en renting de vehículos, se encarga además de promover la conducción eficiente con los cursos drive4life impartidos por pilotos profesionales a los que tuvimos la oportunidad de asistir para comprobar in situ las ventajas de la conducción eficiente en el circuito de pruebas del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial).
Por último os animo a que opineis con vuestros comentarios y aporteis vuestras técnicas particulares de conducción eficiente y ahorro de combustible.
Fuente:www.diariomotor.com
