Problema aire acondicionado toledo1
Jtoledocc
Versión y año de tu Toledo: Tdi 1997
Mensaje por Jtoledocc »
Hola a todos ,
Mi a mi Toledo 1 TDI del 97 no le funciona el aire acondicionado, tiene gas y si le metes corriente al compresor entra y enfría,pero das al botón y no entra el relé, he probado a puentear el botón, cambiado relé puenteado presostato de alta...
No sé si a alguien le ha pasado algo similar.
Necesitaría esquema eléctrico de la instalación por si alguien tiene o sabe donde puedo ver.
También saber si hay un presostato de baja .
A ver si alguien me puede echar una mano,Muchas gracias
NacherasTM
4
Versión y año de tu Toledo: 1L 1.8i GLX 94´
Has thanked: 5 times
Re: Problema aire acondicionado toledo1
Mensaje por NacherasTM »
Jtoledocc escribió: 31 May 2025 07:53 Hola a todos ,
Hola! te comparto este esquema en PDF de TDi de 90, motor 1Z, supongo que el sistema de A/C será para todos igual
https://www.dropbox.com/scl/fi/gp3vpo4w ... uf69z&dl=0
Catetodepueblo
1
Versión y año de tu Toledo: Magnus 1.9 110 cv
Mensaje por Catetodepueblo »
Hola Jtoledo. Tengo exactamente eo mismo problema. He punteado y el comoresor embraga. He comprobado el relé y esta correcto. Al darle al botón de ac se enciende pero no arranca el compresor. ¿Lo pudiste solucionar al final? No se qie comprobar tras estas 3 cosas. Supongo que mirar el botón...
