Hola,
buenos días, ando peleando con el Toledo, luces traseras antinieblas no funcionan, el resto de luces perfecto.
He dedicado bombillas, fusible ok, cableado del portón está reparado y ok. Según IA, el cable rojo alimenta la luz antiniebla, ese está perfecto, los demás cables están reparados.
He desmontado el guarnecido de plástico del maletero y están los cables en buen estado y bien protegidos.
Cuando le das al interruptor de luces, el símbolo se ilumina, pero no lucen.
¿Lleva algún tipo de control adicional, relé, otro fusible relacionado?
Me falta investigar a fondo esta parte delantera del coche, caja de fusibles, interruptor a ver como está ahí los cables.
¿Qué opináis? El color del cable, a lo mejor es otro, marrón, ¿quizá?
Saludos y buen día.
Seat Toledo mk2 no funcionan antinieblas trasero
- Been thanked: 13 times
Re: Seat Toledo mk2 no funcionan antinieblas trasero
Te iba a decir que mirases el cableado que va al portón, que suele ser lo típico, pero ya dices que se ha revisado.
Prueba a mirar con un polímetro si realmente sale positivo del mando de luces, o si puedes prueba directamente con otro mando de luces, yo recuerdo que tuve uno que había que buscarle el punto para que iluminase, aunque creo recordar que el testigo indicaba si estaban encendidas o apagadas.
- Versión y año de tu Toledo: CL 1992 y mk2 2004
- Has thanked: 1 time
Hola, buenos días, gracias por responder.
He vuelto a revisar los cables del portón, están todos bien reparados y funcionan todas las luces, menos la antiniebla.
He desmontado el interruptor del luces, he mirado todos los cables, se ven todos bien, ninguno roto ni nada por el estilo. El interruptor cuando pones las luces se enciende los testigos correspondientes, tanto en el propio mando se ilumina, como en el cuadro de instrumentos. Esto me mosquea, porque da a entender el coche que el interruptor funciona.
Pero, si, el próximo paso a dar era cambiar el interruptor nuevo, a ver si hay suerte,
De momento no consigo dar con ello, tampoco lo veo tan complejo. Corriente a la bombilla no llega por algún motivo que desconozco.
Comprueba que le llegue tanto positivo como negativo a la bombilla, a veces nos centramos en el positivo y es el negativo el que da problemas.perico80 escribió: 17 May 2025 13:38 Hola, buenos días, gracias por responder.
Por otro lado, comprueba que las bombillas estén bien, vaya a ser que la cosa más absurda sea el problema.
Hola,
buenas tardes, pues si, al final lo conseguí solucionar, ha sido algo absurdo y mala suerte.
Después de desmontar el interruptor de luces, comprobar que está todo bien, yendo a casa, paro y hago otro intento y se enciende el antiniebla derecho, el izquierdo muerto, esto no es normal, descarto el interruptor, el problema tiene que estar atrás, reviso otra vez las bombillas del lado izquierdo, a ver si el conector va a estar mal, miro los cables, aparentemente estaban bien, pero un cable azul estaba un pelín salido, 1 mm, ajusté todos los cables, y sorpresa, luce.
Hago lo mismo en el lado derecho para asegurar. Lo raro de todo esto es que funcionaban todas las bombillas menos las dos antinieblas, revisé primero bombillas, luego el cableado, estaba partido el blanco, lo arreglo y nada, no lucía. Por último, el interruptor.
Tengo la ITV desfavorable, ahora podré pasarla otra vez.
Gracias por la ayuda,
y aquí queda este caso para otros.
