Climatizador+ventiladores
ghost13
10
Versión y año de tu Toledo: signo de 1999
Mensaje por ghost13 »
Buenas tardes foreros.
Años sin pasar por aquí, eso indica que por suerte no he tenido problemas con el toledin, 25 años acaba de hacer y 555550km (una maravilla).
Os cuento, a ver si me podéis echar una manita,.
Hace como un mes, el climatizador me dejó de enfriar bien, pero si pude comprobar que a ralenti si enfriaba algo mejor.
Pero ya últimamente ni eso y hace un par de días observe que los ventiladores se mantenian encendidos como unos 15 minutos después de parar el coche y al poner el contacto saltan aún estando frío y aparte noto un ruido como metálico por la rueda del copiloto.
Dicho esto, qué os parece ?
Puede tener que ver el clima con los ventiladores? El ruido metálico... ?
Estoy buscando por Internet pero no veo nada claro.
Os agradecería opiniones.
Been thanked: 13 times
Re: Climatizador+ventiladores
Tienes que cambiar un relé grande que está colocado justo debajo de la batería y del que salen dos conectores y va cogido con dos tornillos que se quitan desde arriba, uno de ellos es bastante jodido.
Tienes que buscar la misma referencia que tiene escrita el relé.
ghost13
10
Hola jdaguilar
Lo primero gracias por la respuesta.
Si, sé que relé comentas, es una cajita rectangular.
Crees que con ese cambio volveré a pasar frío ?
Espero que si.
Muchas gracias y os diré si lo soluciono.
ghost13 escribió: 15 Oct 2024 21:44 Hola jdaguilar
Espero que si.
Cambiar el relé puede ser la solución ya que existe una relación entre los elementos que expones pero sin ver nada es imposible saber si es ese el problema o es otro, es algo más o menos fácil y barato de cambiar.
