Salidas de audio
josefiño
Salidas de audio
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones
Mi tole 99 tiene de fábrica el radio original, por cierto de la marca Aura. (Tiene para cassetes), dejaron de sonar los altavoces.
Les pregunto:
siquiero probar con un tester las salidas como procedería?
Debe de marcar algún voltage?
No debe marcar nada ¡¡¡
Los leo
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: Salidas de audio
Mensaje por zoserone »
Algo debería marcar. Pero lo mas probable si no te suena ninguno es que se haya fastidiado el amplificador interno de la radio. ¿Has olído a quemado en algún momento?
Probar los altavoces y el cableado es fácil, solo tienes que meterle al positivo y negativo del altavoz con una pila de 9V. Deberías oír un PUM. Si inviertes la polaridad de la pila igual. Eso si, desconecta los altavoces antes de meterles corriente con la pila.
Esto si no llevas amplificador externo.
Habría que mirar continuidad desde el conector marrón de la radio que van a los altavoces hasta el positivo y negativo de los mismos.
Si ha dejado de sonar por completo es raro que los cuatro altavoces decidan dejar de funcionar a la vez, será debido a alguna otra cosa.
josefiño
Ok. Voy con esas recomendacioes. Luego comento
israelmicagas
1
Versión y año de tu Toledo: 2006
Mensaje por israelmicagas »
Que buenas recomendaciones, esto si que da gusto!
