Sobre cargadores/mantenedores de baterías...
XeVoRa64
Mensaje por XeVoRa64 »
Muy buenas señores foreros tolederos.
Abro este mensaje, por este tema, que llevo un tiempo dándole vueltas yo... Y me interesa bastante!! Especialmente cuando estás con diagnosis VAG-COM y parece que no, pero la batería se resiente... Y pienso, que a más gente le podrá interesar.
En mi caso, tengo un chinorris, no es un C-Tek, (pero que funciona del carajo) y creo que es cargador-mantenedor, pues tiene además de carga de baterías normales de coche, moto, barco, agm/efb, etc, "Inteligencia" de parar cuando está la batería cargada y quedarse en reposo horas, días, semanas, etc...
La cuestión es: ¿Se puede conectar el mismo en modo AGM/GEL/EFB mientras se usa la diagnosis con contacto dado sin tener que arrancar el motor? O simplemente para mantener la batería óptima?
Hace un tiempo intenté buscar al respecto y tan solo conseguí leer algún comentario de que se mirase en el manual si el vehículo (Seat Toledo KG3 en mi caso) admitía voltajes superiores a 14,4v, cosa que por supuesto hice y no vi por ningún lado, ni para bien, ni para mal! Al igual, que el donde conectarlo, si directo a batería (que en mi caso va en el maletero) o en los accesos del vano motor.
Me gustaría saber bien este tema, a ver si alguien pudiera ayudarme a mí y al resto para que lo sepa también.
Muchas gracias de ante mano.
¡Un saludo!
Re: Sobre cargadores/mantenedores de baterías...
Normalmente para lo que quieres usarlo debería tener un modo de mantenedor que suministra un voltaje constante de algo menos de 14V. Para diagnosis interesa que el voltaje sea adecuado y estable, no que oscile como suele hacer en modo carga.
XeVoRa64
jdaguilar escribió: 17 Ene 2024 19:20 Normalmente para lo que quieres usarlo debería tener un modo de mantenedor que suministra un voltaje constante de algo menos de 14V. Para diagnosis interesa que el voltaje sea adecuado y estable, no que oscile como suele hacer en modo carga.
Hola, muy buenos días jdaguilar.
Muchas gracias por tu respuesta.
Lo cierto, es que este cargador que yo tengo, no tiene dicho modo la verdad, sé que sirve de mantenedor como comentaba, porque cuando calcula que la batería está completamente cargada, se para y se pone en modo de espera, imagino hasta que vuelva a bajar el voltaje, por mínimo que sea.
Sabrías decirme un modelo/marca de algún mantenedor que sirva para nuestros coches con esa función? Podría interesarme valorar comprarlo.
¡Gracias!
XeVoRa64 escribió: 19 Ene 2024 08:43 Hola, muy buenos días jdaguilar.
¡Gracias!
Este es el mío, Ferve F-2507:
https://www.youtube.com/watch?v=ArnZvyqxLMY
XeVoRa64
jdaguilar escribió: 20 Ene 2024 00:26
¡Gracias!
Ya he visto el vídeo y no tiene mala pinta!
El mío, lo del tema del calor/frío (sol/luna) lo tiene de manera automática, también tiene modo reparador (que no sé muy bien en qué consiste), pero quizás sirva también para mantenimiento, la verdad es que con las instrucciones que traen, son el inglés y no son excesivamente claras, con lo cual, lo miraré bien y haré unas pruebas, con una batería fuera y un polímetro, a ver cuántos voltios suministra en cada modo!
Si no, me tocará mirar/comprar otro más específico como el que me has mandado jdaguilar.
Muchas gracias 😊
