cambiar el liquido refrigerante
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Re: cambiar el liquido refrigerante
Esa foto fue el preoceso de extracción para meter el nuevo. Hubo que desmontar todo para soltar unos malditos tornillos por la aprte de abajo :S
FranTN
- Máster del universo
A.RODRÍGUEZ
Hola yo tengo el mismo motor que tu y hace cuestion de 2 meses le cambie todo el liquido de refigerante, lo hice quitando el tubo que hay mas bajo en el radiador, luego rellene con refigerante a -13 grados y sin problemas, tambien tengo refigerante a -30 grados preparado para hacerle otro lavado ya que el mio tenia restos de aceite mezclado por un arreglo de su anterior dueño, cuando cambié la correa distribucion me hecharon tapa fugas en el vaso y sin problemas de momento.Sete 56 escribió:que querias sacar el radiador para limpiarlo fuera??? ay madremia no me asustes, que ha le pasa eso al mio y me jode vivo!!!!
- Sete 56
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
no te ha dado el tapafugas ningun problema??? es que he leido que el tapafugas va obstruyendo el circuito. yo he comprado el de -30º porque en mi pueblo hace muxa rasca por la noxe. una cosa mas, como puedo limpiar la botella de expansion, la tengo que desmontar??
- barny
- Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv y una birra
yo he usado tapa fugas en varios coches viejos, y no me dio problemas eso si, tampoco le puse una barbaridad, tambien te dire que en el coche de mi suegro un vectra GT de los primeros para taponar una fuga del radiador le pusimos pimentonSete 56 escribió:no te ha dado el tapafugas ningun problema??? es que he leido que el tapafugas va obstruyendo el circuito. yo he comprado el de -30º porque en mi pueblo hace muxa rasca por la noxe. una cosa mas, como puedo limpiar la botella de expansion, la tengo que desmontar??
(es de la vieja escuela,pero se tapo la fuga
bueno se aceptan criticas y seguro que hay un producto para limpiarlo, pero en mitad del campo hay que apañarse con lo que hay.
saludos
FranTN
pues no eres el unico que usa remedios de la vieja escuela barny, yo con mi abuelo mecanico naval de toda la vida estando en galicia un dia de pasea a un amigo se le hizo un poro en el radiador, y usamos un remedio casero que fue abrir el tapon del radiador y meterle un huevo crudo y bualaa veias como el chorrillo fino de agua desaparecia y se sellaba solo, y ya al llegar a casa cojie un radiodor de recanvio y se lo monto, ahora no me digas como lo hace pero lo hace lo tapa jajaaj, y en un capitulo de los cazadores de mitos especial motor tambien lo ponen aprueva y tambien les funciona :S
A.RODRÍGUEZ
_JuaNKaR_
yo en mi anterior coche rellenaba el baso de expansion con agua y mas agua y nunca se quejo el coche. Vale, era abrir el tapon y notar un olor a ratas muertas,por lo demas todo ok!
- barny
lo del huevo me lo comentaron, pero la verdad es que tenia mis dudas, pero si funciona, ya saveis llevar un huevo en el coche, o corriendo al supermercado mas cercano, en caso de apuro
saludos y feliz navidad
FranTN
pues la verdad que parece que si que es efectivo si lo que luego ya se puede tirar con el radiador a la basuro porque lo tiene que dejar por dentro un poco sucio pero bueno mientras sirva para llegar al destino sin petar el coche ya es algo
Raferty
- 2
- Versión y año de tu Toledo: Refe.1.2 TSI 90/2017
Yo este verano del 2023 y no sé si debido a las altas temperaturas, cada semana o así tengo que rellenar el refrigerante un poco, no se si esto es normal, no detecto ninguna fuga...es decir, no veo charco alguno en el suelo bajo el radiador...¿Alguien que sepa podría aconsejarme?...gracias.
