modulo de confort
Re: modulo de confort
Buenas tardes
Desde hace tiempo y con motivo de cambiar el elevalunas del copiloto tengo problemas varias relacionados con lo que comentais, elevalunas que funcionan a veces si y otras no, que cuando funcionan van a tirones, problemas con el cierre centralizado, un dia andando por la noche se encendio la luz interior sola, etc, etc...
Tengo un mk2 y llevo buscando un rato donde esta esta pieza y como puedo cambiarla....alguien me puede orientar??
(Llegado el momento para hacer una prueba, puedo pillar uno de desguace??... debo despues configurar algo con el vagcom??...)
Gracias!!.... joder "apañeros" estoy como loco con el problema este....argggg!!!
- toledin
En el mk2 es totalmente distinto, lo mas probable es que el conector que va al elevalunas del copi que cambiaste no haga buen contacto, por eso falla el cierre y la luz porque todo pasa por el motor de los elevalunas.
- 5
- Versión y año de tu Toledo: Mk1 2001
Buenas yo tengo un mk2, y no se donde esta ubicado el módulo de confort..... ¿¿??Ocarrig escribió: 27 Ago 2012 19:17 Tengo un mk2 y llevo buscando un rato donde esta esta pieza y como puedo cambiarla....alguien me puede orientar??
- Been thanked: 13 times
A ver si me explico bien, está detrás del cuadro un poco más abajo en el lado izquierdo. Una caja negra donde salen dos o tres conectores.
Para acceder hay que quitar el guarnecido inferior donde está el mando de luces. Son cuatro o cinco tornillos laterales en la zona de la caja de fusibles y tres debajo del volante (en las dos guanteras y en la esquina derecha).
No está ahí Antonio.zoserone escribió: 14 Jun 2023 12:41 Me quiere sonar que debajo de un asiento, pero no estoy 100% seguro
Hola
En mi carro esta debajo del volante. En inglés es conocido como BCM español m´`odulo de carrocería
