¿Consumo eléctrico en reposo?
Duffman
- 8
- Versión y año de tu Toledo: TDI 150 Cv 2002
Buenas.
Tengo un Toledo MK2 del año 2000 TDI 150Cv. La alarma es la de serie. Una duda ¿Estando apagado y en reposo, cual debería ser el consumo eléctrico en miliamperios? Lo mediría en el mío pero ese es el problema, que está cponsumiendo de más y me gustaría conocer el valor correcto
- Been thanked: 23 times
Re: ¿Consumo eléctrico en reposo?
Un consumo normal es igual o inferior a 0,05A.
Para guiar un poco la detección del consumo habría que poner un amperímetro en serie con la batería y ver lo que marca, luego ir quitando y poniendo fusibles uno a uno hasta dar con uno que al quitarlo descienda el consumo a un valor idóneo. La solución ya dependiendo del circuito afectado pueden ser muy diversas.
Duffman
- 8
Ok muchas gracias.
Es que se me queda el cuadro encendido y me llega a marcar 0,5A, es decir, 10 veces más. Lo que haré será eso, ir probando fusibles hasta dar con el tema.
Has cambiado de radio por casualidad?Duffman escribió: 14 May 2023 22:42 Ok muchas gracias.
Duffman
- 8
Si, pero hace mucho y no me suena que esté relacionado, pero te cuento por si tu tienes más idea.
Cuando metes la llave el cuadro y demás se ilumina. Bien, pues cuando la saco, a veces, al poco, se ilumina de nuevo y lo hace de forma intermitente. No tiene criterio, a veces lo hace a veces no. A veces tarda 1 hora, a veces días, pero me lo encuentro encendido. Da igual que esté cerrado o abierto.
Dejo un video, se encienden en el segundo 14
https://youtu.be/b9yS3pkrv0c
Se ilumina solo el cuadro o además del cuadro todas las luces rojas interiores?Duffman escribió: 16 May 2023 20:28
Da algún fallo el cuadro con el vagcom?
Duffman
- 8
Me suena que solo el cuadro, pero solo lo puedo ver bien de noche. Casualment elo voy a poder meter en un garaje y ahí en la oscuridad lo podré observar bien.
Duffman
- 8
Buenas. Por fin tuve acceso a un garaje donde probarlo tranquilamente
Es ese fusible, el número 15 que según pone por ahí es Dashboard, 5A automatic transmission
He probado con todos los demás y ese es el único que corta la luz del panel de instrumentos. La solución que se me ocurre es puentearlo con un interruptor medianamente oculto (por la ITV) y por supuesto manteniendo el fusible, pero no se si se os ocurre mejor idea. Que también, lo de automatic transmission no se que es y a ver si un día se me va a olvidar activarlo por que es de día y la voy a liar por ser algo importante del coche
La descripción del 15 es esa: cuadro de instrumentos y cambio automático, si el tuyo como supongo es manual ni caso a eso, se refiere al cuadro.
Si lo que se ilumina es únicamente el cuadro, yo lo desconectaría y le daría con spray limpiacontactos a los conectores vaya a ser que un fallo de estos provoque ese efecto. Si no se soluciona puede que el cuadro se haya vuelto loco y habría que sustituirlo.
Duffman
- 8
jdaguilar escribió: 03 Jun 2023 11:44 La descripción del 15 es esa: cuadro de instrumentos y cambio automático, si el tuyo como supongo es manual ni caso a eso, se refiere al cuadro.
Gracias por tu respuesta. ¿Esos contactos que mencionas donde están? ¿Es fácil acceder a ellos?
Y por cierto he revisado bien y solo se enciende el cuadro, por tanto debe haber algún cable suelto o derivación dentro.
Lo mejor sería comprar uno de segunda mano, o bien intentar reparar este (se me da bien la electricidad y electrónica). Lo que no se me da nada bien es desmontar piezas de plástico de un coche, que suele terminar en berrinche. ¿Es mucho lio desmontar el cuadro y desconectar y volver a conectar los cables?
erpoudehuelva
- 9
- Versión y año de tu Toledo: MK2 TDI 110cv 2002
Buenas noches.
¿Pudiste solucionar el problema?, si es así,¿Cómo lo hiciste?, me pasa lo mismo que a ti en el vídeo que subiste.
Cuando quito la llave del contacto a los 4 segundos se enciende el cuadro y algunas veces parpadea.
Si lo solucionaste me gustaría saber cómo lo hicistes, gracias de antemano y saludos.
