luces en cuadro seat toledo 1l mk1
Ricardo-G-H
- 6
- Versión y año de tu Toledo: TDI MASTER 1996
Re: luces en cuadro seat toledo 1l mk1
Si la botella del agua esta bién lo más probable es que sean las soldaduras de la placa del cuadro de mandos, las del conector, a mi me pasó primero con la luz del agua y después con otras, la maza de cables es muy larga y del movimiento rompe las soldaduras, después de volver a soldar sujeté la maza de cables con una brida a la placa donde atornilla el marco del velocimetro (en el aireador izquierdo). He comprado varios cuadros de mandos en desguaces y solo uno estaba bién hasta que pasó lo mismo, soldando se soluciona. mira la foto:
Última edición por Ricardo-G-H el 07 Ene 2023 22:18, editado 1 vez en total.
Ricardo-G-H
- 6
Si la botella del agua esta bién lo más probable es que sean las soldaduras de la placa del cuadro de mandos, las del conector, a mi me pasó primero con la luz del agua y después con otras, la maza de cables es muy larga y del movimiento rompe las soldaduras, después de volver a soldar sujeté la maza de cables con una brida a la placa donde atornilla el marco del velocimetro (en el aireador izquierdo). He comprado varios cuadros de mandos en desguaces y solo uno estaba bién hasta que pasó lo mismo, soldando se soluciona.albergt1.8gt escribió: 14 Nov 2022 10:50 Buenas señores ayer depues de 28 años que salió de fábrica mi Toledo 1.8i me ha echo el fallo de los dos testigos ((presion ac y temp agua )) encendidos.
Alguien ha reparado el cuadro y sabe de dónde es exactamente? Es para ir a tiro echo o verificarlo el finde que viene.
- albergt1.8gt
Gracias Ricardo! El finde semana lo sacaré y miraré las soldaduras y te comento por aquí. La foto no la veo no se a colgado correctamente o eso creo.Ricardo-G-H escribió: 07 Ene 2023 22:06Si la botella del agua esta bién lo más probable es que sean las soldaduras de la placa del cuadro de mandos, las del conector, a mi me pasó primero con la luz del agua y después con otras, la maza de cables es muy larga y del movimiento rompe las soldaduras, después de volver a soldar sujeté la maza de cables con una brida a la placa donde atornilla el marco del velocimetro (en el aireador izquierdo). He comprado varios cuadros de mandos en desguaces y solo uno estaba bién hasta que pasó lo mismo, soldando se soluciona.albergt1.8gt escribió: 14 Nov 2022 10:50 Buenas señores ayer depues de 28 años que salió de fábrica mi Toledo 1.8i me ha echo el fallo de los dos testigos ((presion ac y temp agua )) encendidos.
