al poner la marcha atras se me apaga el coche
cyberdonjuan23
11
Versión y año de tu Toledo: 1999 seat toledo
Mensaje por cyberdonjuan23 »
hola buenas me presento acabo de registrarme en el foro el cual sigo desde hace un ano que me compre un seat toledo del 99 110 cv tdi
hasta ahora todo iba perfecto,pero desde hace unos dias me a empezado a dar un problema.
cuando meto la marcha atars en el coche se me apaga por completo,antes solo pasaba de muy vez en cuando pero ahora se va acortando el tiempo de en lo que me da el problema.
ahora se me apaga todas las veces que pongo la marcha atras.
me gustaria su fuese posible que me orientarais de donde puede venir el problema,para poder hacerlo yo o tener que llevarlo a un taller mecanico.
muchas gracias de antemano por leer este post y un abarazo de unn fiel lector del foro
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: al poner la marcha atras se me apaga el coche
Mensaje por toledogris »
Puede ser problema electrico , te arranca con la marxha tras engradaba ? Desembragao el motor claro , o al meter la marcha es como si quedara el motpr forzao y se parase?
cyberdonjuan23
11
Haber por ejemplo al salir del garaje arranco piso embrague y en el momento que meto la palanca en la marchan atrás se apaga el coche por completo
cyberdonjuan23
11
Ahora hemos cambiado de bateria y no arranca
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas... el fallo por lo que dices es muy raro, revisa desde arriba desmontando el guarnecido de la palanca de cambios, y desde debajo del coche el juego que hace las barras o reenvio del cambio, haber donde tocasn por si tubieras un cable suelto o que le hagas masa al tocar la palanca.... revisa tambien los fusibles y reles mas importantes...
pero es raro raro, que solo se apage al meter la marcha a tras....
cyberdonjuan23
11
Solucionado .el fallo viene al parecer segun los mecanicos de la seat fallaban 2 reles. Uno el de el combustible y otro el de el.contacto.
He aparcado el coche en el garaje y no lo voy a mover hasta dentro de un rato.
Arranca todo solucionado
daniiGT
9
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 90cv 2000
Mensaje por daniiGT »
Hola buenas, tengo el mismo problema con mi toledo, me podrias decir cual es rele del contacto?? gracias y un saludo ;)
daniiGT
9
Ya lo he solucionado, fue problema del clausor. :D
Abime75
2
Versión y año de tu Toledo: 2014
Mensaje por Abime75 »
Buscar mis artículos en venta
