¿El sol estropea la cerradura?
Sr.Che
7
Versión y año de tu Toledo: tdi 99
Mensaje por Sr.Che »
¿A alguien le ha pasado que cuando le da el sol no abra la puerta?
Llevo desde el verano pasado con el problema de que todas las puertas abren a la 2ª o 3ª vez, pero siempre abren, menos la del copiloto, que le cuesta más a veces.
He comprobado este verano que el sol tiene que ver. Yo vivo en Asturias, así que la mitad de días está nublado, entonces el coche abre bien, pero he estado en Málaga de vacaciones, y si no abría el coche todos los días un par de veces, cuando iba a por él, no abría. Pasaban 15-20 incluso 25 minutos, y entonces ya abría... Pero era cuando le daba el sol.
No entiendo nada...
Been thanked: 23 times
Re: ¿El sol estropea la cerradura?
Sr.Che escribió: 09 Sep 2022 01:33 ¿A alguien le ha pasado que cuando le da el sol no abra la puerta?
No entiendo nada...
No es que las estropee directamente pero sí influye la dilatación de los materiales en que un mecanismo pueda funcionar correctamente o no.
En tu caso te recomendaría engrasar algo lo que veas de las cerraduras con lubricante tipo 3 en 1 o WD40, es una forma fácil y barata de probar y mal no lo va a hacer.
A mí me sucede lo contrario, con la subida de temperatura la puerta del conductor que no me suele cerrar a la primera sí que me funciona correctamente. En mi caso debe tener el problema de las soldaduras que con el calor dilatan y hacen contacto bien.
Sr.Che
7
jdaguilar escribió: 09 Sep 2022 07:41
No entiendo nada...
Lo he probado hace un mes y pico, antes de irme de viaje, y nada :P
