Hola,
Buscando solución al problema que tengo me he encontrado con este foro, agradecería alguna idea de cúal podría ser la solución.
Las dos últimas veces que he cogido el coche, me ha sido imposible poner la marcha atrás una vez que el coche está "caliente", es decir con sólo hacer 12 km y querer aparcarlo, no hay manera de poner la marcha atrás.
No hay ningún problema por poner la marcha atrás cuando se arranca para salir del estacionamiento estando frío, pero imposible al querer aparcar después de venir de otro sitio.
Por si sirve de ayuda, en caliente también la primera marcha se resiste bastante pero insistiendo muchísimo se puede llegar a conseguir poner.
Cambio?, embrague?
Muchas gracias.
Marcha atrás en caliente - Magnus 1.6i - 1997
- Been thanked: 14 times
Re: Marcha atrás en caliente - Magnus 1.6i - 1997
Por probar algo rápido, cambia la valvulina por una nueva a ver si se soluciona.
imvgmd
- 3
- Versión y año de tu Toledo: Magnus 1.6i AFT 97
gracias jdaguilar, pero podrías elaborar un poco más por qué crees que puede ser la valvulina? si fuese la valvulina, no tendría que tener problemas poniendo todas las marchas en caliente? Si no es la valvulina, que podría ser?
Muchas veces pequeños problemas de las cajas se solucionan cambiándole la valvulina. Es relativamente barato y lo mismo soluciona un problema difícil de localizar.
imvgmd
- 3
Gracias jdaguilar,
finalmente lo llevé al mecánico porque no tenía forma de mirar lo de la valvulina y resulta que es el embrague que está dando avisos que toca cambiarlo.
- Torpedo
- 10
No descartes varillaje del cambio junto con las piezas articuladas k lleva hay veces k una sola pieza hace k la palanca valla como el culo de mal
