SE CALIENTA CABLE
josefiño
SE CALIENTA CABLE
Hola muchachones.
Hoy levanté el capot de mi carro, y por casualidad toque el cable grueso que sale del motor de arranque y llega a la bornera encima de la batería, lo toqué, y estaba calientísimo.
No observé nada flojo, el alternador manda bien, la bateria es nueva.
Sugerencias por favor
José
José
- Been thanked: 19 times
Re: SE CALIENTA CABLE
Suele dar problema ese cable, fíjate si dónde conecta con el motor de arranque no está flojo o algo cortado por las vibraciones, quizás tengas que sacarlo para verlo bien.josefiño escribió: 21 Jul 2022 04:50 Hola muchachones.
José
Comprueba que la batería sea de su medida porque el problema de ese cable es que es algo justo y una batería más grande o pequeña puede hacer variar esa distancia.
Mira si está la borna del positivo bien apretada, si puedes limpia con cepillo de alambres los conectores grandes no vaya a ser que de la suciedad no pase bien la electricidad, quita primero el positivo para evitar problemas de chispazos.
Los fusibles que están encima de la batería deben ser de su amperaje correcto, no vaya a ser que algún iluminado les haya puesto uno superior para que no salten tanto y haga que se caliente toda la zona.
Si se ve deteriorado el cable lo suyo es cambiarlo por uno en buen estado, tiene difícil reparación.
josefiño
Buen dia Aguilar
Gracias por tus buenas sugerencias
Voy a revisar y luego comentaré
Muchas gracias
José
Muchas gracias
José
josefiño
José
[/quot--------------------------------------------------------------------------------
Amigos debo hacer una correccion
El cable que se caliente no es el del motor de arranque, es el que viene del alternador
gymnos
- 4
- Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2004
- Has thanked: 6 times
Me pasa lo mismo, de hecho tengo que cambiar la caja de fusibles porque se ha deformado/derretido justo donde conecta el cable del alternador con el fusible de 110A.
El cobre del cable grueso negro tiene un color muy feo, al menos en la parte visible, así que miraré de cambiarlo también por uno nuevo de Amazon.
El cable está ya descatalogado en Recambios.
Mimando al Toledo
gymnos
- 4
Pues he cogido de desguace una caja de fusibles completa, pero el fusible 1 para el alternador es de 150A, mientras que el que llevaba la caja dañada era de 110A.
Supongo que si dejo el de 150A el cable del alternador se calentará más incluso...
¿Alguna idea?.
¿Alguna idea?.
Mimando al Toledo
Las cajas de fusibles que van en lo alto de la batería en Amazon las tienen en torno a los 20€ más o menos, el cable que va al alternador no te sabría decir, pero bueno comprueba que los conectores están bien y limpia los contactos, el aspecto que tengan si todo está bien no es determinante.gymnos escribió: 24 Ene 2026 17:30 Me pasa lo mismo, de hecho tengo que cambiar la caja de fusibles porque se ha deformado/derretido justo donde conecta el cable del alternador con el fusible de 110A.
gymnos
- 4
Así lo haré, el cable del alternador lo tengo visto original por eBay por si acaso se sigue calentando, en Amazon no lo he encontrado.
La caja de fusibles he preferido una de desguace en buen estado a las que se venden nuevas de competencia 'Made in China', manías mías...
La duda que tengo es si meter el fusible del alternador de 150A ó 110A.
Mimando al Toledo
El amperaje del fusible el que llevase, no juegues con eso que es peligroso.gymnos escribió: 27 Ene 2026 20:04 Así lo haré, el cable del alternador lo tengo visto original por eBay por si acaso se sigue calentando, en Amazon no lo he encontrado.
gymnos
- 4
En la caja dañada puedo salvar el fusible de 110A del cable rojo, se lo cambiaré a la "nueva" y le quito el de 150A.
Ya comentaré el resultado y sobre todo si deja de calentarse el cable.
Mimando al Toledo
