Hola a todos y feliz semana Santa.
Desde hace poco más de 1 semana me ha aparecido el testigo del maletero abierto, me explico... cuando lo abro, se enciende el piloto como su funcionamiento normal, pero una vez cerrado (bien cerrado) se queda el piloto iluminado de manera muy tenue y va parpadeando subiendo y bajando un poco su intensidad, como si tuviese mal contacto.
He revisado fusibles y están todos bien, solo se me ocurre que haya tocado algo cuando saqué le guarnecido del portón del maletero para reparar un cable de una bombilla de la matricula.
Cuando saqué el guarnecido, me cayó una pieza pequeña (parecía metal) de color gris que no he conseguido ver de donde venía. La cosa es que antes de volver a montar, eché grasa en los engranajes de todo el sistema de la cerradura y mi teoria es que se haya manchado algún conector y no haga buen contacto.
En cualquier caso, ¿donde está el interruptor/sensor de la cerradura que detecta si está abierta o cerrada? Para echarle el ojo.
Gracias,
Testigo portón maletero
- Been thanked: 19 times
Re: Testigo portón maletero
Pues está en la misma cerradura del portón del maletero. Hay que abrir la tapa negra que lleva el portón y a la cerradura le llega una cable, donde va ese cable es el pulsador.
También puede ser incluso más probable problema del mazo de cables que van del chasis al portón, que se unan los cables que hacen encenderse la luz.
Yügen
- 7
Si puedo mañana le echo un vistazo, lo limpiaré con limpia contactos y a ver qué tal.jdaguilar escribió: 15 Abr 2022 23:01 Pues está en la misma cerradura del portón del maletero. Hay que abrir la tapa negra que lleva el portón y a la cerradura le llega una cable, donde va ese cable es el pulsador.
Hoy he estado usando el coche y no me ha salido, pero justo cuando he arrancado después de cambiar batería habia salido, lo curioso es que sin arrancar no aparece... parece un falso contacto o algo muy extraño.
PMNSTOLEDO03
- 9
- Versión y año de tu Toledo: Stella 2003
- Has thanked: 2 times
Gracias por la indicación. Pruebo a ver si lo soluciono.
Un saludo y gracias.
