NORMATIVA VW 501.01
Systemporsche
5
Versión y año de tu Toledo: Glx 1995
NORMATIVA VW 501.01
Mensaje por Systemporsche »
Buenas tardes
Queria consultar varias dudas sonre sobre mi coche.
Resulta que he adquirido un toledo del año 95 impoluto por fuera y por dentro con solo 120000km y un unico propietario.
El caso es que estoy en duda ya que el manual pone que debe cumplir la normativa vw501. 01 y resulta que es una norma dificil de encontrar ya que la mayoria lleva la 505.00 o 505.01 para gasoil y la 502.00 para gasolina y ya estoy echo un lio.
Muchas gracias si alguien tiene alguna sugerencia.
perico80
Versión y año de tu Toledo: CL 1992 y mk2 2004
Has thanked: 1 time
Re: NORMATIVA VW 501.01
Mensaje por perico80 »
Hola compañero,
supongo que será gasolina el coche, puedes echarle aceite que cumpla la norma 502.00.
La viscosidad, depende de la que haya llevado, pero un 5w40 puede irle muy bien.
Saludos y suerte.
Systemporsche
5
Yo queria bajarle la viscosidad de 10w40 a 5w40 para el arranque en frio ya que supongo que sera mejor y creo que no va a aumentar el consumo de aceite por que se mantiene el sae de 40 en caliente.
Si es gasolina un 1.8 motor abs
Creo que las normativas si van ampliándose se dejan de citar las más antiguas por eso quizás no encuentres nada con esa normativa en concreto porque la superior ya la engloba.
Systemporsche
5
Si que la normativa vw 502.00 es retroaplicable a la 501.00.
Alguna marca de aceite en especial que recomendaseis?
Systemporsche
5
Tambien tengo una duda acerca del refrigerante. Al lado del bote de expansion lleva pone g11.
Se le podria echar el g12 o seria el g11 obligaroriamente?
Systemporsche escribió: 17 Abr 2021 19:27 Tambien tengo una duda acerca del refrigerante. Al lado del bote de expansion lleva pone g11.
G11 como tal será casi imposible encontrarlo, el G12 sí lo encontrarás fácilmente.
Systemporsche
5
Perfecto
Muchisimas gracias
