QUE PASO AQUI? SOLUCIONADO
Hola muchachones.
Me ha pasado que deje mi carro sin usar por tres dias, hoy quise salir, pero no enciende ¡¡¡
Hace chuchuchu, puse otra bateria e hizo lo mismo.
No entiendo, cuando lo dejé estacionado estaba fino.
Auxilio please
José
Hola muchachones
Bueno después de tanto, el problema eran las bujías.
Auxilio please
José
Hola muchachones
Última edición por josefiño el 13 Ene 2021 04:10, editado 1 vez en total.
Re: QUE PASO AQUI?
--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 24 Dic 2020 00:32 Hola muchachones.
Auxilio please
José
Hola sigo con el problema. Me refirieron al Relé 409. Lo pulsé con el dedo pero nada, Alguna sugerencia por favor.
- 4
- Versión y año de tu Toledo: toledo magnus 1998
Re: QUE PASO AQUI?
Hola! Si tu coche es diésel y tienes perdidas de diésel por las juntas de la bomba inyectará es posible que debas cebar el circuito
Re: QUE PASO AQUI?
Hola Juán.Juan gmez escribió: 27 Dic 2020 03:09 Hola! Si tu coche es diésel y tienes perdidas de diésel por las juntas de la bomba inyectará es posible que debas cebar el circuito
Mi carro es con gasolina.
hola
Re: QUE PASO AQUI?
josefiño escribió: 26 Dic 2020 19:16--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 24 Dic 2020 00:32 Hola muchachones.
Auxilio please
José
[/quote
Continuo con el problema.
Me dijeron que cambiara la pila de la bomba de gasolina, pero igual, no prende.
Alguien me sugiere algo]
Re: QUE PASO AQUI?
--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 26 Dic 2020 19:16--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 24 Dic 2020 00:32 Hola muchachones.
Auxilio please
José
Sigo con el problema.
Acabo de revisar el sensor del cigueñal, y esta bueno.
Sigo indagando
Re: QUE PASO AQUI?
-------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 05 Ene 2021 01:45--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 26 Dic 2020 19:16--------------------------------------------------------------------------------------josefiño escribió: 24 Dic 2020 00:32 Hola muchachones.
Auxilio please
José
Sigo indagando
Bueno, esto ha sido trabajoso, hoy pude probar la bobina y manda corriente, limpiè las bujias, pero nada. No entiendo hay corriente y llega gasolina, pero no enciende.
- ferhander
- 7
- Versión y año de tu Toledo: signo 2005
Re: QUE PASO AQUI? SOLUCIONADO
Buen dia, su auto es ¿manual o automatico? , segundo ya reviso ( en mexico le llaman asi ) la marcha, si tiene falla ese elemento no arranca
