Aire acondicionado no funciona
Borjiita
8
Versión y año de tu Toledo: 2.0i GT 115cv 1993
Mensaje por Borjiita »
Hola, mi consulta es si alguien sabría decirme si con el aire acondicionado descargado el compresor debería saltar? O al menos al darle al botón del AC debería encenderse? En el mío ni Salta el compresor ni se enciende el botón del AC, puede ser relé o algún fusible?? Decir que la botonera y el ventilador son nuevos
Been thanked: 22 times
Re: Aire acondicionado no funciona
Borjiita escribió: 27 Jul 2020 13:35 Hola, mi consulta es si alguien sabría decirme si con el aire acondicionado descargado el compresor debería saltar? O al menos al darle al botón del AC debería encenderse? En el mío ni Salta el compresor ni se enciende el botón del AC, puede ser relé o algún fusible?? Decir que la botonera y el ventilador son nuevos
Sin gas no debería saltar el compresor.
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola Borjiita.
No enciende debido a que tiene que tener como presión mínima 80 PSIG o 5 Bar.
Torpedo
Vicioso del foro
11
Mensaje por Torpedo »
Sin gas no enciende el compresor pero no descartes otras cosas relex, fusibles etc y si no tiene gas pues a buscar la fuga
Torpedo
Vicioso del foro
11
Yo recientemente en uno de mis toledos todo iva perfectamente, compresor disparaba, embragaba, los electrosventiladores ivan etc pero no enfriaba por tener poco gas ( el justo tenia para k el compresor arrancara) en mi caso lleva 800 y tenia 80 todo parecia ir bien menos eso no enfriaba, ahora perfecto a la espera de poder localizar la pekeña fuga con el liquido correspondiente, haciendo vacio 45 minutos no se ve, sera “ microfuga” saludos
josefiño
Amigo Torpedo, para microfugas necesitas un detector de fugas electrónico.
Torpedo escribió: 06 Ago 2020 17:27 Yo recientemente en uno de mis toledos todo iva perfectamente, compresor disparaba, embragaba, los electrosventiladores ivan etc pero no enfriaba por tener poco gas ( el justo tenia para k el compresor arrancara) en mi caso lleva 800 y tenia 80 todo parecia ir bien menos eso no enfriaba, ahora perfecto a la espera de poder localizar la pekeña fuga con el liquido correspondiente, haciendo vacio 45 minutos no se ve, sera “ microfuga” saludos
Torpedo
Vicioso del foro
11
A ver lo que dura la carga, si se haceas grande la fuga se vera con el detector, si sigue siendo pekeña no creo la encuentre pero si vuelve a perder el gas le cambio todas las juntas toricas y a ver si acierto de casualidad, eso si me dura como esta vez 4 años no me complico
